Référence pompe à essence pour 2H
Frederic1003
Message par Frederic1003 »
Je reviens sur le forum après une longue période d'hibernation de ma golf 1 cabriolet moteur 2H de 1991.
Aujourd'hui j'ai enfin pris le temps de redémarrer ma titine après 4 ans sans tourner.
Résultat: démarrage du premier coup mais au bout de 2-3 minutes le ralenti devient instable et oscille beaucoup puis le régime moteur de stabilise tout seul. Je me dis cool elle devait se mettre en route mais non malheureusement les variations du régime moteur continue et au bout de 10 minutes le moteur se coupe suite à une grosse variation en bas puis remontée mais descente et coupure. Je la redémarre sans soucis mais les oscillations de régime moteur continue. L'essence est du matin 15 litres mais il restait de la vieille essence dans le réservoir (+-20 litres).
Les montées en régime en donnant des coups de gaz sont correctes et mais pas tout à fait franche.
Pour info avant son hibernage au sec dans un garage, la distribution a été faite avec nouvelle pompe à eau et les courroies. Et elle roulait nikel.
Vous pensez comme moi à une ou aux deux pompes à essence qui rendent l'âme dû à l'eau dans la vieille essence qui a fait gonfler l'intérieur de la ou des pompes??
Si oui pour ceux qui ont déjà remplacé leurs pompes à essence et nettoyer leur accumulateur blanc vous auriez des références valables pour le 2H car on voit tout et son contraire comme info pour ce moteur 2H
Merci d'avance pour vos réponses et désolé pour le long texte 😉😁
Frederic1003
Re: Référence pompe à essence pour 2H
Personne pour m'aider sur un moteur 2H et ses références de pompes à essence ? Et surtout ou les trouver en stock?
Tiens
De mémoire elle est difficile à trouver. 😔
Pompe a essence sous caisse : 867906091
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... qOEALw_wcB
Réservoir compensation carburant: 533201511A
https://www.ebay.fr/itm/133216259759
pompe dans reservoir : 357906092C
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/357906092c
il y a pas un régulateur de ralenti sur digifant 2 H ? ça me semble plus plausible comme panne que les pompe qui gonfle avec de l'eau (:
Frederic1003
Merci à tous pour votre aide, je vais faire des recherches puis je vous dirai le problème et sa solution. A très vite j'espère 😉
Frederic1003
Louis êtes vous sûr que votre schéma etka est pour un 2H car je lis pour JH, DX mais pas de 2H ??
Non en effet il s'est trompé
Voici les deux références de pompe pour un 2H
Pré-pompe à essence VDO E22-057-013Z (357 906 092C)
- Pompe à essence Bosch (867 906 091)
Frederic1003 a écrit : lun. août 01, 2022 00:45 am Louis êtes vous sûr que votre schéma etka est pour un 2H car je lis pour JH, DX mais pas de 2H ??
C'est le parts liste officiel Volkswagen Frédéric !!
Les pompes sont-elles différentes selon la motorisation ?
Louis a écrit : lun. août 01, 2022 20:55 pm
excuse moi du peu mais non, tu t'es trompé de schéma, je possède ETKA et le schema du 2 H est celui que j'ai poster (:
les pompes pour injection mécanique ne sont pas du tout les même que les injection électronique ;)
Ah d'accord, je ne savais pas que les pompes était différentes entre les mécaniques et les électroniques.
Désolé pour cette erreur !
