Re: Broutage à bas régime (EDIT : régage carbu ?)
Ddenis87
Prénom : Denis
Message par Ddenis87 »
Oui, franchement, je ne plaisante pas. :-)
Si elle n'est pas finie c'est que je n'ai pas pu faire plus vite. En tous cas merci pour vos conseils. J'attends de quoi refaire tout l'allumage des que les pièces arrivent (dans la semaine prochaine normalement). Et si ca ne suffit pas, je passerai au carbu.
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Message par Thomas02600 »
Pour ton carbu, peux tu nous donner la valeur de Co du CT. Et si tu connais bien le CT demande lui si tu peux passer le voir pour régler la pollution sur ton moteur (je faisait comme cela avant d'investir dans un 4 gaz d'occasion).
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
Ddenis87
Prénom : Denis
Au le CT, le suis à 0,73%.
DENIS
Thomas02600
Trop pauvre il faut être à 1.5% +/-0.5 sur ton moteur.
Ddenis87
Prénom : Denis
Bon, le problème est réglé pour le moment : elle ne démarre plus du tout. A priori plus d'allumage du tout.
A suivre :-)
Ddenis87
Prénom : Denis
Hello, Alors ca n'a pas été très long à trouver : cosses sur la bobine tellement oxydées que le contact ne se faisait plus :-)
Petit coup de papier de verre et de désoxydant et à priori, après tests poussés, ca semble avoir réglé mes deux problèmes :
- Elle démarre
- Elle ne broute plus.
On va donc passer à la suite : remplacement du tableau de bord et de la capote.
Merci pour votre aide !
DENIS
