Ajout vidéo fumée 1.8dx Le sujet est résolu
Re: Ajout vidéo fumée / Consommation huile 1.8 dx
Le moteur n'est pas neuf, l'auto a 34 ans, et tu la pousses à 5-6000 tr/mn :@
Achète toi, un turbo diesel de 90 cv à 2000€ et tu auras plus du puissance que ton vieux cab.
Anonyme 17187
Message par Anonyme 17187 »
Je ne comprends pas le sens de ton message Summit. C’est un petit atmo sportif, je n’ai fait qu’une fois une accélération ou est le problème.
Si tu conduis toujours à 3000trs dans ce cas il faut mieux acheter un turbo d, un atmo faut lui tirer un peu dedans de temps en temps.
Oui, c'est une sportive des années 80. Pour l'époque, mais comparé aux autos actuelles, le moindre hdi de 90 cv a plus de couple.
Quand tu te plainds qu'elle bouffe de l'huile, un taux des compression au minimum, il faut 13 ou 12,5.
Un kilométrage incohérent, pour moi ton moteur est rincé et il a des bornes.
A l'époque (fin année 80 et début 90), les copains roulaient compteurs débranchés
Anonyme 17187
13 de compression c’est le maxi donc un moteur neuf, le minimum est de 8 de mémoire. Entre 10 et 13 le moteur est considéré comme neuf (d’après la RTA)
Donc si je comprends ce que tu dis, moteur à largement plus de 120k km, il est foutu et je ne devrais pas accélérer autant, ok.
Dans ce cas quels conseils as tu à me donner ? Changer de moteur, vérifier quelque chose, vendre la caisse? Donne moi des éléments constructifs à minima.
tu met le niveau d'huile au maxi, tu fais 1000 bornes et on vois combien tu as consommé :alcolo
ca sert a rien de parler dans le vide et mon cab a 280 000 km de 1985 et le moteur est en pleine forme , rien ne prouve que ton moteur soit scoué
possible que ce soit simplement les joint de queue de soupapes qui ont seché ;)
Anonyme 17187
Merci CoolRaver je fais ça et je vous dit ce qu’il en est :sup
Moi j'ai mené un moteur jusqu'à 500 000km sans le ménager.
J'étais souvent haut dans les tours sans problème.
C'est après que mes ennuis ont commencé
TiBenMan a écrit : ven. août 05, 2022 13:50 pm 13 de compression c’est le maxi donc un moteur neuf, le minimum est de 8 de mémoire. Entre 10 et 13 le moteur est considéré comme neuf (d’après la RTA)
Tu l'emmènes dans un garage, le verdict sera rapide par un professionnel sur l'état d'un moteur et la véracité du kilométrage ou si le moteur a été massacrée par un des anciens propriétaires.
