Câblage autoradio
Franck07
Voiture : Golf 2
Câblage autoradio
Message par Franck07 »
Bonjour tout le monde.
Je voudrais installer des fiches iso en remplacement de l’horreur que j’ai trouvé dans mon cab.
Pour les hp les fils arrivent comme ça donc je vais me brancher en iso grâce au schéma standard, je n’ai qu’à repérer où vont les fils.
Pour la fiche d’alimentation c’est plus compliqué.
Je trouve un fil rouge qui est un plus permanent, un fil marron qui correspond à la masse, un fil bleu gris qui est peut être lié aux feux pour l’illumination.
Mais j’ai aussi un fil rouge et marron qui est aussi un plus permanent, je n’ai donc pas de plus après contact.
Et enfin deux fils jaunes et blancs qui arrivent dans la même borne et qui sur le schéma ne correspondent à rien.
J’ai vu que cette question avait déjà été posée mais je n’ai pas trouvé la réponse.
Merci pour votre aide.
Re: Câblage autoradio
Tu prend un plus après contact en G sur la baf
Franck07
Voiture : Golf 2
Un plus après contact sur un hp???
Je comprends pas, désolé 🤦‍♂️
Baf : boite à fusible :D
Ranger
Message par Ranger »
Moi j’ai juste rebrancher les fils sur la prise ISO comme ils étaient branchés sur l’ancien autoradio
Franck07
Voiture : Golf 2
La loose, baf…je sors, désolé 🤦
Les deux fils jaunes et blancs ne semblent pas avoir d’utilité : bizarre !
Par contre je me demande s’il n’est pas opportun de tout relier au plus permanent pour ne pas avoir à tirer un fil.
Surtout que ça semble être le montage d’origine…
Le problème du + permanent est que tu risques de vider ta batterie, l'ampli de l'autoradio restant en veille.
Franck07
Voiture : Golf 2
En effet tu as raison, je vais donc tirer un plus après contact depuis la baf. Il faut souder un fil sur n’importe quel plot de la borne G ?
Je vais prendre une section de 1 ou 1,5.
Du coup pour le plus après permanent, je prends lequel des deux fils? Je condamne l’autre ? Ou je les relie carrément ?
Merci.
Franck07
Voiture : Golf 2
Je fais un petit up s’il vous plaît
tu regarde avec un multimètre en borne G lequel a 12 volt lorsque tu met le contact ;)
Franck07
Voiture : Golf 2
D’accord et après je mets une cosse dessus? Ou c’est pas le même format et il faut souder ? Parce que bonjour l’accès…je fais avec un miroir
la baf se dépose, il y a qu'une vis, et tu verra que l'accès est plus facile...tu met une cosse évidement ;)
Franck07
Voiture : Golf 2
C’est bon, j’ai trouvé un plot sur la baf en G qui donne un plus après contact.
Par contre, dois je installer un fusible sur mon fil ou sera-t-il forcément protégé ?
Merci.
Franck07
Voiture : Golf 2
Je fais un petit up pour savoir si je dois protéger mon fil que j’ai tiré pour le plus après contact ou si ce n’est pas nécessaire ? Il est pris sur le g de la boîte à fusible…
C'est mieux oui ;)
