Câblage autoradio
Franck07
Voiture : Golf 2
Re: Câblage autoradio
Message par Franck07 »
Tu crois qu’aucun fusible de la baf ne le protège ?
Je me suis jamais posé la question, vu que mon auto radio a déjà un fusible d'alim ;)
Franck07
Voiture : Golf 2
Ben pour le savoir je crois que pas d’autre solution que de les retirer un par un…
a priori c'est certainement protégé
G1: borne X (75) via le fusible 12 (allumage chargeable plus, déchargé au démarreur)
G2: borne 15 via le fusible 18 (allumage chargeable plus sans suspension lors du démarrage)
G3: comme G1
G4: borne 61, contact Lima D15 (contrôle de charge)
G5: comme G2
G6: non utilisé (connexion des bornes A4 et D1)
G7: borne 56 (feux de croisement / feux de route)
G8: borne 58b (éclairage du tableau de bord, dimmable)
G9: borne 58 (feu de stationnement / éclairage de la plaque d'immatriculation, non amorti) via le fusible 20
G10: pince S / T (contact en T pour essuie-glace, position "lave-glace" sur le levier de la colonne de direction)
Les contacts P sont (schéma de principe à partir de 82) des bornes simples non sécurisées 30, c’est-à-dire permanentes plus sans fusible. Quiconque pince quelque chose doit installer un fusible dans la ligne!
Les contacts G et P fournissent chacun des systèmes électriques centraux 2H et JH à l'arrière et ont été conçus à l'origine pour équiper ultérieurement des équipements auxiliaires tels que lave-phares ou régulateur de vitesse .
