Bonjour les amis,
J'ai posté une annonce en ligne concernant la soupape d'air de ma golf cab 1984.
Si l'un d'entre vous à une idée pour me procurer une nouvelle soupape , je suis preneur
Soupape d'air
jfetisa2019
- Prénom : JF
- Année : 1984
- Version : Golf Cabriolet
- Couleur : L96F Marron Brésil Métal
Re: Soupape d'air
elle ne marche plus ?
jfetisa2019
- Prénom : JF
- Année : 1984
Re: Soupape d'air
Le moteur tourne mais le ralenti est totalement désordonné, variation de régime moteur jusqu'à l'étouffement. La voiture est chez mon mécano et pour lui cette valve ne remplit plus sa charge.
jfetisa2019
- Prénom : JF
- Année : 1984
_Nine_
- Prénom : Fabrice
- Année : 1981
- Version : GLS
Re: Soupape d'air
Si c'est comme sur les Porsche 914, c'est le diaphragme intérieur qu'il faut remplacer. Il y a quelqu'un en Belgique qui commande ces diaphragmes aux USA. Peut-être voir avec lui
info@storacing.be
info@storacing.be
Re: Soupape d'air
c'est très facile de voir si elle fonctionne, il suffit de la branché en 12 V et de regarder par le trou si elle se ferme, sinon il y a une vis de réglage derrière et tu peux le nettoyer en le laissant tremper un moment dans le WD 40jfetisa2019 a écrit : jeu. août 25, 2022 16:48 pm Bonjour,
je doute que ton probleme de ralenti vienne de la, de plus pour la tester moteur tournant il suffit de pincer la durite qui va dessus (a l'avant) pour voir si le régime change a chaud
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Soupape d'air
Un copain m'en a procuré une "remise garage" pour 37€ ttc.
Il l'a remplacé sur son oettinger avant de partir au rallye du corse.
A ce tarif, j'en ai rentré une pour mon stock de pièces.
A ce prix là, faut pas hésiter à la remplacer.
