Boite 5 vitesses
orphee59
- Année : 1988
Boite 5 vitesses
Actuellement possesseur d'un cab de 88 en 1.6l avec une boite 4 vitesses, je souhaiterais monter une boite 5.
Quel modèle choisir ? 4T, AUG ...
Dois je prévoir d'autres choses pour le changement (cardans, supports ...)
Merci à vous pour votre aide
Re: Boite 5 vitesses
Une 4T devrait suffire, il faut aussi changer la pièce en b sur la tringlerie (boite 5) ,changer la biellette et le support de boite coté conducteur
il faut vérifier que la taille des tulipes soit la même que tes cardans (90 ou 100)
orphee59
- Année : 1988
Merci pour ta réponse rapide.
Au niveau rapport, ca va changer beaucoup ?
75 ch c'est pas beaucoup
ca risque pas de tirer plus long ?
- Année : 1980
- Version : GLS
orphee59
- Année : 1988
Merci pour le tableau
Si je comprends bien, une 4T tirera un peu plus long qu'une AUG
Pour bien comparer il faudrait savoir la ref de ta boite 4 vitesses
- Année : 1980
- Version : GLS
C'est sûr que c'est par là qu'il faut commencer s'il veut qu'on lui réponde
Mince, pas d'info sur le tableau
