Claquement moteur à chaud
Chb6811
Prénom : Ch
Couleur : LK3D Rouge Homard
Message par Chb6811 »
Bonsoir à tous,
J’ai un bruit de claquement qui est apparu sur ma golf moteur DX ; ça se manifeste à chaud
IMG_6076.MOV
(12.63 Mio) Téléchargé 104 fois
Je pense au poussoir de soupapes ; qu’est ce que vous en pensez et quel est le remède ?
Re: Claquement moteur à chaud
Le tic tic c'est pas un bruit de poussoir, par contre ta courroie de distrib semble trop tendu ;)
Essaye, moteur tournant, de retirer un après l'autre le faisceau de chaque bougies pour voir si le bruit s'arrête
Le moteur tournera sur 3 pattes
Chb6811
Prénom : Ch
Merci pour vos retours
Pour la courroie, si elle était trop tendue ça ferait le bruit tout le temps, Non ? Le problème n’apparaît que quand la voiture est chaude
Je testerai ce soir la déconnexion 1 par 1 des fils de bougie ; il n’y a pas de précaution particulière à prendre ?
Sinon, pour info, j’avais déjà mis du bardhal soupape lifter
Met des gants d'hiver, pour toucher au faisceau , ça fera l'affaire
Chb6811 a écrit : lun. sept. 12, 2022 14:48 pm Merci pour vos retours
sur ta vidéo il y un bruit de roulement tout le temps, signe de courroie trop tendue ;)
C'est fantastique, on lui dit que sa courroie de distribution est trop tendue : il nous croit pas.
Dans mon cas je n'ai jamais ce problème, j'utilise l'outil d'un copain garagiste.
La torsion de 90° ça marche pas avec ma force, systématiquement trop tendue :)
Au fait, tu ne m'a toujours pas dit à combien de Nm il faut mettre sur cet appareil pour une bonne tension ?
C'est un outil prétaré avec 3 positions disponibles, il ressemble au facom excepté que sur le facom il faut monter des embouts
