Problème warnings fixes qui ne clignotent pas (déjà résolu...)
Ddenis87
Prénom : Denis
Message par Ddenis87 »
Bonsoir,
Je me permets de soumettre un problème à votre sagacité.
J'ai cherché sur le forum et j'ai vu que d'autres ont eu le même problème, mais je n'ai vu personne trouver la solution.
Voilà le truc :
J'ai une Golf 1 cab de 79,tout fonctionne bien sauf mes warnings : quand je les allume, le voyant de clignotants reste allumé fixe et les clignotants ne s'allument pas du tout.
Si, warnings allumés, j'essaye les clignotants, ils ne fonctionnent pas.
Si j'éteins les warnings, les clignotants se remettent à fonctionner normalement.
Je précise que tout fonctionnait encore normalement en début d'après-midi (j'ai utilisé mes warnings).
Je ne pense pas que cela vienne de la centrale clignotante car les clignotants fonctionnent normalement si les warnings ne sont pas activés.
Aucun fusible n'est grillé, je les ai tous testés.
En soit ca ne me gêne pas tant que je n'ai pas besoin des warnings (ce qui n'arrive pas tous les jours) mais je pense qu'au CT ils ne vont pas aimer...
Est ce que quelqu'un aurait une piste ? Une idée ou regarder ?
Merci beacuoup, DENIS
Modifié en dernier par Ddenis87 le sam. oct. 29, 2022 19:54 pm, modifié 1 fois.
Re: Problème warnings fixes qui ne clignotent pas
Si celà m'arrivait le jour du CT, j'essaierai avec un autre bouton de warning.
Ddenis87
Prénom : Denis
Du coup, je suis un peu désolé, mais j'ai déjà la réponse à mon problème...
Je laisse peut-être au cas ou aiderait ? Sinon je peux supprimer mon post.
En fait, par hasard, j'ai appuyé "à moitié" sur le bouton (bloqué entre les deux positions)... et tout s'est remis à marcher. Bref, j'ai manifestement effectivement un faux contact dans l'interrupteur. J'ai fait çà deux-trois fois et pour le moment tout refonctionne.
Donc effectivement, interrupteur à remplacer.
Merci et désolé pour le dérangement !
DENIS
mikado29
Re: Problème warnings fixes qui ne clignotent pas (déjà résolu...)
Message par mikado29 »
Salut ! J’ai aussi le même petit souci avec les warning et une petite variante sur les clignotants qui ..... clignotent rapidement comme si une ampoule était grillée sauf que non ! Ça clignote rapide :?
