bonjour,
ya un truc que je comprends pas, jai changé la noix de cardan ext coté gauche et les soufflets (en y étant)
donc je remonte tout, et je serre l écrou de roue au couple (24 kg) et je constate que la roue est bloquée ! elle tourne plus !
donc je dessere l'ecrou jusqua 4 kg (sic) et là la roue tourne !
je vais faire un tour, (4 kms) et je m'apperçois en arrivant que le moyeu , et meme la jante sont chauds ! l'autre coté est chaud mais
pas autant que le gauche .
donc si quelqun a une explication et comment régler surtout le blem de l'écrou merci
noix de cardan
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: noix de cardan
Il ne te reste qu'à redémonter. Il y a forcement une pièce qui n'est pas à sa place.
Re: noix de cardan
il y a deux modèle de noix de cardans avant et après 84
