Bonjour les golfistes, je suis en train de voir pour mettre des jantes 16'' sur ma golf et j'ai vu que les diamètres totaux d'origines en 15'' étaient d'environ 57,5 cm. Par contre avec une jante en 16 je peux prendre des pneus avec 40% de flancs donc 56,2cm de diamètre final, ou avec 45% de flancs pour 58,2cm de diamètre final. Cette différence joue beaucoup ? Et vaux mieux prendre le plus petit diamètre ou le plus gros ? Voila les petites questions que je me pose.
Si quelqu'un a la réponse a mes questions, merci d'avance !
jantes 16''
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: jantes 16''
Bonsoir. normalement non . Monte non conforme aux préconisations constructeur.
Faut juste en être conscient.
Bandycoot
- Prénom : Antoine
- Année : 1984
- Version : Sportline
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Jantes : BBS RS
Re: jantes 16''
exact, c'est pas homologué a part si c'est une monte constructeur, perso j'en suis conscient et je prend le risque
demilien
Re: jantes 16''
Et en cas d'accident, ton assurance te dira la même chose : assume ton risque seul !
