Ralenti un peu haut à chaud
$ebi
Message par $ebi »
Depuis quelque temps j'ai mon ralenti à chaud qui reste un chouille au dessus de 1000trs.
Cependant quand je coupe le moteur, et que je redémarre il reste sous les 1000trs et à '' tiède '' vers les 800 trs comme à froid.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Re: Ralenti un peu haut à chaud
Peut être le joint de la vis de ralenti qui devient HS ?
Faudrait essayer de passer une vitesse avec le pied sur le frein, juste pour faire un sembant de démarrage afin de faire tomber le régime moteur.
Et voir si le régime remonte ou se stabilise à 800 tr/mn
normalement en 92 tu dois avoir le système de régulation du ralenti sur ton DX, vérifier si ça fonctionne encore, dépression coupée, relais hs etc ;)
$ebi
Message par $ebi »
ok merci! des que je peux je m'occupe de tout ces tests!
$ebi
Message par $ebi »
summit a écrit : sam. mars 18, 2023 08:52 am Faudrait essayer de passer une vitesse avec le pied sur le frein, juste pour faire un sembant de démarrage afin de faire tomber le régime moteur.
je viens d'essayer, rien ne bouge!
$ebi
Message par $ebi »
je viens de jouer avec la vis de ralenti qui me semble un peu "lache", ça à l'air d'être bon! je vais aller acheter un joint neuf! à suivre!
Oui regardes bien. C'est très courant ce problème avec l'âge de nos cabs.
Et surtout ça ne coûte pas grand chose !
Tiens nous au courant.
$ebi
Message par $ebi »
problème réglé, merci!
C'était bien le joint ??
$ebi
Message par $ebi »
yes!
avant:
apres:
ce genre de joint je doute que ça tienne longtemps o_O
$ebi
Message par $ebi »
en faisant des recherches j'étais tombé sur cette info: https://www.passiongolfgti.com/Forum202 ... php?t=7830
on verra bien...
Modifié en dernier par $ebi le sam. mars 25, 2023 10:03 am, modifié 1 fois.
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Message par Thomas02600 »
coolraver a écrit : ven. mars 24, 2023 14:40 pm ce genre de joint je doute que ça tienne longtemps o_O
j'ai fais le même montage pour un pote car impossible de trouver le joint et depuis 5 ans cela n'a pas bougé...j'étais comme toi !...
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
