Jantes le castellet
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 70#p744070
Jantes le castellet
Bonjour
Je souhaite mettre des castellet en 14 à la place de mes ronal en 15 dont je ne suis pas fan.
C'est une denrée rare, j'en ai trouvé 4 dont une est râpée sur un quart de côté, les autres ont l'air bien, qu'on me laisse pour 300€
Les pneus sont à remplacer également, et il n'y a que 2 centres en métal, les 2 autres sont en plastique.
Ca vaut le le coup selon vous?
J'en ai pas trouvé beaucoup d'autre....
Merci pour vos avis.
Re: Jantes le castellet
Le prix est en effet raisonnable. Tu trouveras dans le temps des caches d'origine.
- Version : Rivage
Merci pour ta réponse.
Ca me conforte dans mon choix, j'ai peur de laisser passer celles là sans savoir si je trouverais mieux par la suite.
Ca commence à devenir compliqué de trouver ces jantes.
- Version : Rivage
Ca y est, les jantes sont miennes.
Par contre, elles sont en 14 et sont polies.
C'est d'origine ou elles ont été polies après?
Autre question, du coup, si je ponces un peu pour éliminer les rayures superficielles, je pourrais les repolir ensuite avec du belgom pour leur redonner l'aspect miroir?
Salut, d'origine elles ne sont pas polies. Mais ce n'est pas très grave.
Polies elles sont très belles.
Oui tu peux re-polir biensûr.
- Version : Rivage
- Version : Rivage
Hello,
Je suis en séance de rénovation de mes castellets
Un petit avant après Par contre, malgré le ponçage au 2000 à l'eau et ensuite au belgom, j'ai toujours plein de rayures et swirl.
Ca donne ça J'ai beau frotter, ça ne part pas,
Faut il reponcer plus gros, puis refaire de plus en plus fin pour finir au belgom? Peut être avec le polish 3m vert ou jaune avant le belgom?
Merci à vous
Merci à vous
Tiens ici tu trouveras le détail des opérations.
C'est bien expliqué.
https://www.flat4ever.com/le-polissage-des-jantes/
Ici ce sont les miennes en 15P...après le polissage il y a eu un traitement céramique et c'est top car la saleté n'accroche pas et ça se nettoie en passant simplement de l'eau et surtout aucune oxydation.
Courage elles vont bientôt briller de mille feux
Et celles ci celles de mon autre cab dentiques aux tiennes en 14P.
Par contre elles sont d'origines et non polies.
- Version : Rivage
- Version : Rivage
Il manque toutes les fins de phrase sur leur tuto....
Sinon, il est bien fait effectivement
- Version : Rivage
Même sur leur site en version pc, à partir de la partie ponçage, il manque le bout des phrases, j'avais déjà essayer de tourner le tel, et mes 3 navigateurs, rien ne fonctionne.
Mais bon, j'ai compris l'idée
- Version : Rivage
Après des mois de stockage et de tentatives de polissage, je me suis résigné à les faire refaire
Les bords grignotés ont été remplis, et les jantes passées au tour. Elle ont aussi eu droit à une couche de vernis.
Et le résultat est vraiment sympa Un petit avant après Manque plus que les caches centre, je n'en ai que 2 polis.
Je me tâtais entre en prendre 2 autres polis, ou 4 noir, mais je ne trouve plus ceux en plastique noir.
A moins que j'ai mal cherché ?
