Matelassure
vincent13480
Matelassure
Message par vincent13480 »
Salut à tous , j ai la matelassure de la capote qui part en lambeaux, j ai l'impression d être dans un poulailler, de la paille de partout. Existe t il quel chose d autre à part celui vendu à 250 € ?
kliketde13
Mécano
Mécano
Re: Matelassure
Message par kliketde13 »
J'ai acheté l'a mienne chez Cabrio Zentrum à Osnabruck et j'ai pas souvenir d'avoir payé si cher.
100 euros la matelassure d'origine et 60 pour le tissus qui va autour.
http://cabriozentrum.de/cabrioverdecke- ... /golf.html
Re: Matelassure
Les tarifs sont à peu prêt identique sur ce produit mais de plus en plus remplacé par de la mousse.
Pour ton problème, il faudrait démonter ta capote et voir l'étendu des dégâts. Il est possible de faire une réparation et de changer juste l'enveloppe du matelas ;)
Si tu as des gros manque et trous dans la paillasse, il faudra le changer.
sur cette page tu trouveras la fameuse mousse de remplacement
viewtopic.php?f=9&t=45600&hilit=capote+ ... 6&start=60
vincent13480
Re: Matelassure
Imageque pensez vous de Ca ?
Mr Propre
Mr Propre
Re: Matelassure
Message par Reuche »
10 mm, ce n'est pas épais.
100 g/m2, c'est dense comme du papier bureautique.
Ça ne sera pas suffisant je pense
Re: Matelassure
Je pense pareil que reuche, pas assez dense.
vincent13480
Re: Matelassure
Dommage c était pas cher du tous lol
Mr Propre
Mr Propre
Re: Matelassure
Parfois, pas cher, c'est trop cher 😉
spiderfab
Prénom : Fab
Re: Matelassure
Message par spiderfab »
Salut Olive ,
je rebondis sur ce sujet car dès que ma belle sort de peinture je vais devoir changer également la matelassure...et il y a de tout à tous les prix : (
à peu prés d'origine à 65 euros ,ou d'origine entre 100 et 260 euros ....et il y a cette mousse que tu présentes en remplacement du Crain .
(j'ai lu les pages que tu présente mais en dehors de la photo je n'ai rien trouvé comme autre information)
que vaut elle vraiment sur le long terme , car je suppose que tu as du recul sur son utilisation ?
ou peut on se la procurer et à quelle tarif ?
avec quelle type de colle tu la pose sur le tissu ?
merci par avance de ton retour stp
Re: Matelassure
Salut Fab, mon fournisseur en Allemagne ne pose plus que cette mousse et ils ont dû bien étudier la chose avant de remplacer le crin. Je n ai pas de retour de mes clients qui habitent souvent pas à côté mais si ils ne me rappellent pas, c est que tout va bien ;)
Il te faudra changer l enveloppe, la matelassure et peut-être ta capote, le risque c est de la déchirer au démontage.
spiderfab
Prénom : Fab
Re: Matelassure
Merci pour ton retour
J ai tout en stock en dehors de l enveloppe...
Je vais la commander sur cabriozentrum je pense
Mais ou exactement je peux commander cette mousse stp ???
Re: Matelassure
Je peux te donner l adresse mail de mon fournisseur, tu pourras lui demander un devis en français.
spiderfab
Prénom : Fab
Re: Matelassure
Je te remercie d Avance 👍
Re: Matelassure
spiderfab
Prénom : Fab
Re: Matelassure
merci pour ton retour je les contacte dans la journée ; )
@+Fab
