Rajeunir son ciel de toit.
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Bonjour à tous.
Je partage mon expérience et j’espère que cela pourra en aider certains.
Voilà mon ciel de toit est en mauvais état. Jaunis pas le temps et marqué mais pas déchiré.
J’ai donc essayé de lui redonner un coup de jeune ne voulant pas démonter la capote pour le changer alors que celle ci est neuve. (Oui une erreur de débutant pensant que je pourrai le sortir sans à avoir à démonter la capote)
Je me suis donc lancé et j’ai utilisé un produit pour rénover les cuirs.
Du coup protection de l’intérieur avec bâche et scotch carrossier et c’est partit.
Le produit est épais semblable à de la peinture et s’applique très bien au rouleau. Pour les passages difficiles un coup de pinceau.
Dès la 1er couche, je peux vous dire que je suis plus que satisfait du résultat, bonne couverture, la peinture se lisse seule d’elle même.
Une légère 2eme couche et le résultat est bluffant.
On dirait du neuf. Ça a l’air de très bien tenir.
Voilà quelques photos avant et après.
Pour infos le produit coûte 25€. Assez pour une couche en changeant totalement la couleur.
Voilà.
Re: Rajeunir son ciel de toit.
J'ai déjà refait un pouf en cuir et rénover le volant de mon Pathfinder avec ce genre de produit.
Sur le cuir, cela tient super bien mais sur vinyl ?
Le résultat est top mais à voir sa tenue dans le temps.
laconi08
Prénom : Nicolas
C’est prévu pour cuir, vinyle et simili cuir donc ça devrait le faire.
Sauf que le produit pénètre dans le cuir. Ce n'est pas le cas avec le vinyl ou simili où cela reste surfacique.
Donc à voir dans le temps.
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Merci pour le partage et retour d’expérience 8-)
Font il la même chose pour du blanc ?
Et si tu pouvais mettre un lien ou la marque du produit , ce serait top
laconi08
Prénom : Nicolas
Oui en blanc et autre teinte. Voilà le produit et les couleurs disponibles.
C'était pas plus simple de juste le nettoyer, par exemple avec le nettoyant de chez Philosec (à défaut de ne plus trouver le nettoyant de chez Kent Industrie)
J'ai déjà remis à neuf des ciels de toit et des pare-soleils vieux de plus de 60 ans.
Produit, brosse et sopalin
laconi08
Prénom : Nicolas
J’ai tout essayé, il était orange par endroit comme si de l’humidité s’était incrusté, taché à coeur.
J’ai tout essayé pour lui redonner de l’éclat mais rien à faire pour enlever ces taches orange.
Seb-14
Message par Seb-14 »
Le mien aussi a des taches oranges, j'ai essayé beaucoup de chose et j'ai bien réussi à le nettoyer mais je n'ai pas réussi a retirer les taches oranges.
Si quelqu'un a une combine pour les taches oranges sans reteinter le ciel de toit, je suis preneur.
Bonsoir. Quand c'est imprégné dans les tissus c'est quasi impossible de nettoyer 😔 .
J'aime bien le résultat, mais faut voir dans la durée.
FaveurGloire
Prénom : Béni
Version : Carat
Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Message par FaveurGloire »
salut. Merci pour ton retour d’expérience, On voit bien que tu as pris le temps de faire ça proprement, avec protection et application soignée, et le rendu final est vraiment bluffant. Comme quoi, il existe des solutions simples et abordables pour redonner vie à un intérieur fatigué sans forcément tout démonter. J’ai eu le même souci avec mon ciel de toit et on m'avait recommander les produits de tekalab que j'ai utiliser. j'avoue avoir été tres satisfait également. Encore merci pour ton partage, c’est exactement ce genre d’astuce qui fait vivre le forum
