Problème électrique
JEFF6259
Prénom : Jean-Francois
Problème électrique
Message par JEFF6259 »
Bonjour à toutes et tous
Merci de m' avoir accepté parlais vous.
Suis propriétaire depuis moins d'un an d'une cab de 1984 Blanc Alpin...
J'ai besoin de vos lumières...mon fusible feux de recul disjoncte très régulièrement....
Après l'avoir changé mes feux de reculs s'allument à l'arrêt sans avoir enclenché la marche arrière et après avoir mis le contact et allumé mes feux de position...
Dès que j'enclenche la marche arrière les deux s'éteignent et le fusible de 10A grille instantanément....
Problème de contacteur marche arrière ?
Platine de feux arrière ?
PS; peut être un hasard le feu stop arrière ne fonctionne plus alors que l'ampoule et fusible ok.
Merci De votre aide
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Re: Problème électrique
Message par Thomas02600 »
As tu pris la continuité du faisceau avec la masse?
Pour tes stop tu as vérifier les 2 contacteurs sur le maitre cylindre?
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
JEFF6259
Bonsoir Thomas
Merci pour les réponses
Je vais paraître novice mais comment fait on pour vérifier la continuité du faisceau avec la masse ?
Pour vérifier les contacteurs il est nécessaire de démonter les roues ? (Avant et arrière pour accéder aux contacteurs) ?
JEFF6259
Témoin de température d'eau qui clignote
Bonjour
Propriétaire d'une golf cab de 1984, moteur 1.6. 75cv, je n'arrive pas à me procurer les contacteurs de température (à visser).
Le premier, celui du dessus est blanc avec 2 fiches, le second en dessous de couleur rouge avec 2 fiches également.
J'ai ris contact avec mecatechnic...non disponible.
Merci de votre aide
Bien à vous
tu peux mètre une photo ?
et aussi de ton maitre cylindre qu'on puisse répondre a la question du départ ;)
JEFF6259
Voici les photos des contacteurs
Pour le sujet électrique j'ai changé le contacteur de marche arrière... changé le fusible de 10A et tout fonctionne parfaitement
Merci pour votre aide
Jfrancois
c'est curieux ça je trouve pas tes sondes sur etka
c'est quelle moteur (en regardant sur le code moteur du bloc ) ? quel mois et année ?
peux tu lire les ref sur les sondes si tu les nettoie ?
JEFF6259
Voici les photos du bloc moteur
Je vais regarder Demain pour nettoyer les sondes.
Merci à vous
Jfrancois
c'est pas la que ce trouve le code moteur
regarde ici
JEFF6259
Bonsoir
J'ai tenté de nettoyer l'emplacement indiqué...
Et voici les photos réalisées
Merci de votre aide
Belle soirée à vous
Logiquement en rapport à l'année c'est un moteur EW.
JEFF6259
Oui
Tu as raison la lettre à gauche est un E.....je suppose qu'à côté c'est un W...
Ensuite que fait on ?
Bien à toi
et bien tu nettoie tes sondes qu'on puisse voir la ref dessus car je les trouve pas sur etka ;)
JEFF6259
Ok je vais nettoyer
En attendant j'ai peut être trouvé le rouge chez Hoffman
ok merci pour la ref donc logiquement le blanc serai celui la
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... 035919369c
les deux sont dispo chez classicparts.de
ce qui est bizzare c'est que le blanc est donner pour un type HN
il y a quoi de marque sur ta CG au niveau du type moteur.... 155XX ? ?
