Bloc moteur compatible
webrik
Message par webrik »
Salut a tous,
Mon bloc moteur 1800 Ex est a bout de souffle, je voudrais le remplacer par un bloc d'une golf 1 ou 2 mais je ne sais pas lesquels sont compatibles avec celui que j'ai actuellement 1800 EX
pouvez vous m’éclairer afin que je puisse faire un recherche d'un bloc d'occas ou reconditionné
d'avance merci
Eric
Re: Bloc moteur compatible
Qu'est-ce qu'il a comme problème ?
si c'est juste le bloc tout les blocs 1800 8S
sinon en bloc avec culasse GU/EX sont les plus courant
édit: bin en fait non, tout les bloc 1800 8s ne sont pas identiques, je rectifie ;)
Modifié en dernier par coolraver le jeu. juil. 13, 2023 09:27 am, modifié 1 fois.
Il a combien de km ?
A bout de souffle ? C'est quoi les symptômes ?
webrik
le moteur a 151000 km et les symptômes sont : la segmentation, les guides de soupapes foutu et d'autres petits souci du même genre ...
je peux donc mettre n'importe quel bloc de golf 2 par exemple ? plus simple a trouver deja ... ;)
je n'ai pas les moyens de faire refaire le moteur ... trop cher pour moi ... et tant que je ne change pas le bloc je ne sais plus utiliser ma petite cherie ... :(
Ça reste mon avis, mais refaire la segmentation coûtera moins cher que de changer le bloc, surtout que tu ne saura pas trop dans quel état sera la segmentation du nouveau.
Et les guides de soupapes se trouvent sur la culasse, rien avoir avec le bloc.
