Montage pommeau Quartett 88
McLegend
Message par McLegend »
Hello tout le monde
Petit soucis en essayant de remettre l habitacle de mon quartett en état d'origine.
Changement du volant c'est fait - grâce aux posts existant sur la différence petite et grosse colonne avec la bague j'ai pu ne pas galérer comme un âne; petite photo avant et après:
Maintenant pour le pommeau j'ai un soucis.
J'ai trouvé ce pommeau qui me semble être celui d'origine:
Mais quand je retire l'ancien pommeau j'ai le bout de la tige filetée qui apparait mais je ne peux enfoncer completement le pommeau pour le visser a cause de la bague noir qui vient épaissir le levier - que faire? Il me semble que si j essaye de demonter la bague le soufflet ne vas plus tenir? Et j'aurai une partie du levier couleur acier gris qui sera à découvert?
Merci pour les conseils :)
Re: Montage pommeau Quartett 88
Bonsoir. Je ne suis pas sur que ce soit d'origine le tube autour du levier de vitesse.😳 !
Ça devrait ressembler à ça.
McLegend
Je me disais aussi! J'ai pu dévisser le tube et fixer mon pommeau. Mais je crois que je vais devoir verifier si c'est bien le soufflet d'origine et peut être en trouver un pour le reinstaller... Merci beaucoup!
Anonyme 17102
Message par Anonyme 17102 »
Hello
Sur la mienne, j’ai celui-ci
Retourner vers « Habitacle »
