HELP Témoin température d'eau clignotte
Re: HELP Témoin température d'eau clignotte
c'est souvent les contact en cuivre sur la feuille qui sont oxydée, démonte le mano nettoie bien les contact et ça repart
tu peux aussi tester ton mano avec une alim extérieur pour voir si il fonctionne bien ;)
FanVW62
Prénom : Franck
Message par FanVW62 »
J'ai démonté le relais 42 et le circuit imprimé était bien brunâtre, je l'ai desoxydé, mais rien n'y fait. :grrrrrr
Je vais partir sur ta méthode coolraver, je reviens vers toi.
FanVW62
Prénom : Franck
Bon j'ai bossé comme un âne aujourd'hui sur ma golf, j'ai démonté tout le tableau de bord pour corriger, vérifier les fils un a un, etc et j'en ai profité pour refaire les étanchéités côté griffes pare brise et sous le tableau de bord.
Pour remédier aux divers grincements de la coque de boîte a gants, j'ai siliconée celle ci dans la démonter car il s'agit de tétons en plastique fondus pour la fixer sur le moule du tableau de bord, ben je peux vous dire que c'est le jour et la nuit :?
Mais revenons au PB du voyant de température d'eau qui clignote sans cesse, j'ai tout démonté le mano, enleva les 2 rivets pour les remplacer par deux petites vis noires, j'ai désoxydé et refait les 3 grosses soudures qui étaient bizarre. Ben toujours le même problème.
Je décide de changer la sonde bleu sur la pipe d'eau qui est fixée sur la culasse et la plus de problème 8-)
Bref la sonde qui était montée est une Topran ( vraiment de la merde cette marque, c'est la deuxième fois que j'ai un soucis :nul ), et j'ai monté une d'origine.
Voilà si ça peut aider :Rock_On_:
dd74
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Message par dd74 »
Bonjour à tous !
Désolé de déterrer un peu le sujet mais j'ai exactement le même problème que "FanVW62".
J'ai démonté et nettoyé le mano de température d'eau mais le problème est toujours présent.
Je comptais donc moi aussi changer la sonde de température d'eau mais je ne suis pas sûr de savoir laquelle c'est.
On parle souvent d'une sonde bleue mais je n'en vois pas sous mon capot.
J'ai trouvé 2 sondes, une marron et une plus petite. Je joint une photo. Je pense que c'est la marron (entourée en rouge sur la photo). Sinon je vois pas...
Si quelqu'un pouvait m'éclairer 😁. Merci !
dd74
Message par dd74 »
Du coup j'ai pû faire un petit test rapide, moteur tournant, quand je débranche la petite sonde (entourée en vert sur la photo) l'aiguille de température redescend, je suppose donc que c'est elle la sonde de température d'eau...
Mais alors quelq'un peut-il me dire quel est le rôle de la sonde marron (entourée en rouge) ?
C'est une sonde thermocontacteur qui active l'injecteur de départ à froid
Tu as aussi une autre sonde sur le vase d'expansion
dd74
Message par dd74 »
Oui j'ai vu celle dans le vase d'expansion. Merci de ta réponse :)
dd74
Message par dd74 »
J'ai remis en place mon compteur, et j'ai pû rouler un peu, à priori plus de problème, la loupiote rouge ne se met plus à clignoter et mon aiguille de température a l'air de fonctionner correctement. :)
Par contre j'ai un petit soucis au niveau de la led verte des clignotants sur le tableau de bord, elle ne clignote plus alors que mes clignotants et mes warning eux fonctionnent correctement. Le bouton de warning clignote bien lui.
Les autres LEDs fonctionnent (huile, batterie, feux de route), juste celle des clignotants qui reste éteinte...
Est-ce que j'ai pû débrancher un fil ou abîmer quelque chose en trifouillant mon compteur ? :hein je n'ai rien vu de louche...
