Identifier bruit moteur
laconi08
Prénom : Nicolas
Message par laconi08 »
Salut à tous.
Profitant pleinement de ma one avec ce beau temps, elle décide me fait un petit caprice…
Un bruit qui ne me plaît pas beaucoup.
Je m’explique, un bruit que je pense être moteur qui se fait entendre à partir de 3000 tr/min et au delà.
N’importe quelle vitesse ou au point mort, à froid pas de bruit, claquement à chaud ou à température.
Niveau d’huile bon. Aucune pièces desserre qui pourrait vibrer. J’ai tout checké.
Je vous mets deux petites vidéos à froid sans le bruit et à chaud.
J’attend vos diagnostics afin que je puisse prendre une direction pour la réparation.
Merci à tous.
A froid
https://youtu.be/XL5Egsi-WMU?si=ALk1YpCk52yor3gz
À chaud
https://youtube.com/shorts/xnoh8nH4-KE? ... om9DxAe-Sp
matheo
Prénom : Nicolas
Re: Identifier bruit moteur
Message par matheo »
Salut.
Je ne suis pas un grand expert, mais la dernière fois que j'ai entendu un bruit comme ça, c'était sur ma R19 16s.
Elle avait aspiré de l'air alors que la jauge à huile indiquait qu'il y en avait, du coup, sortie de virage clac clac clac...
Résultat, un villebrequin et des coussinets de bielles.
Ce bruit s'arrêtait quand je débranchais l'injecteur du cylindre concerné, mais je ne sais pas s'il y a possibilité de faire ça sur ce moteur.
Ça laisse aussi penser à un axe de piston.
Après c'est assez dur de poser un diag à distance.
J'espère que je ne t'ai pas trop sapé le moral mais comme je t'ai dis, je ne suis pas champion du monde de mecanique.
Bon courage et j'espère pour toi que je me trompe.
Une fois j'avais un bruit similaire, puis je me suis aperçu que c'était juste le collecteur d'échappement qui était mal serré sur la culasse.
Vérifie au cas où
Si c'est que ça , tu t'en tirera bien.
laconi08
Prénom : Nicolas
Merci pour vos retours.
Ce week-end, j’ai de la main d’œuvre, on va regarder pour identifier la provenance du bruit.
Je vous tiens au jus.
laconi08
Prénom : Nicolas
Les recherches ont étaient fructueuses et assez rapide.
Ça provient de l’embrayage ou volant moteur qui ont tout les deux que 500km.
Je suis bon pour démonter à nouveau voir ce qu’il se passe.
Je vous informe de la suite.
Tu t'en est aperçu comment ?
En débrayant le bruit disparaît ?
matheo
Prénom : Nicolas
Vaut mieux ça que mon diagnostic 😁
laconi08
Prénom : Nicolas
Non en passant sous la voiture avec une personne qui accélère, le fait d’embrayer ne change rien. Mais le bruit viens bien de ce côté là, je saurais de quoi exactement quand j’aurais démonté.
J'espère que vous avez raison. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi à chaud ?
Les coussinets de bielles sont dans l'axe du volant moteur, mais je préfère avoir tort. Je croise les doigts 🤞🍀
Entre nous, il est plus facile de contrôler des coussinets de bielle au vilebrequin, que de démonter la boîte pour voir l'embrayage.
Mais je vois que sont embrayage n'a que 500km, peut-être un problème au montage
Comment le bruit est apparu ?
Après un périple sous la canicule, un col pyrénéens, sur-régime ?
Aucune raison que le bruit vienne de l'embrayage "seulement à chaud".
Il faudrait la mettre sur l'élévateur pour identifier la provenance
matheo
Prénom : Nicolas
Salut.
Alors, t'as trouvé d'où vient ton bruit?
