J'ai besoin de vos lumières
Depuis toujours, j'ai un problème avec les aiguilles de mes manomètres quand j'actionne les clignotants.
Les aiguilles bougent toutes seules lorsqu'ils fonctionnent.
Quant à l'aiguille du tensiomètre, elle est toujours en dessous de 12v, alors que la batterie et l'alternateur sont bons.
Mon + est sur l'allume cigare.
Pour info, j'ai essayé de brancher la masse en direct sur la batterie et toujours pareil
Le klaxon ne fonctionne plus depuis quelques temps.
Il émet un petit "claquement" lorsque je l'actionne et le relais fonctionne, puisque je l'entends claquer.
J'en ai essayé un autre pensant qu'il était défectueux, mais rien a changé.
Je l'ai essayé en direct sur la batterie et il fonctionne très bien.
J'ai toujours un problème sur le MFA lorsque je rebranche la batterie, il affiche des chiffres bizarres.
En général, au bout de 3 ou 4 démontage du +, il refonctionnait correctement, mais là il en faut beaucoup plus...
Je pense que tous ces problèmes sont liés à une mauvaise masse, mais laquelle...
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Bonne rentrée et merci d'avance.
