Identification de prises
matheo
Prénom : Nicolas
Message par matheo »
Salut à tous
Pourriez-vous me dire ce que sont ces 2 prises?
Celle-ci avec son bout de scotch noir.
Celle du fond avec ses 4 broches.
Il n'y en a que 3 d'alimentées.
Je suis en train de faire du ménage et de démonter le compteur pour l'envoyer en reparation.
J'en profite pour faire du ménage 😁
Merci d'avance.
Modifié en dernier par matheo le sam. sept. 16, 2023 21:34 pm, modifié 1 fois.
Re: Identification de prises
On ne les vois pas de face, mais je dirais autoradio.
matheo
Prénom : Nicolas
Je viens enfin de trouver celle avec les 2 fils gris et bleus.
Sur le schéma electrique, elle est enregistrée comme "raccord autoradio".
Par contre, je n'arrive toujours pas à trouver la seconde.
matheo
Prénom : Nicolas
Est-ce que quelqu'un pourrait mesurer la tension qu'il a sur l'allume cigare lorsqu'il met les clignotants ?
Sur le miens, j'ai une légère baisse de tension lorsque je les mets, même avec les warning.
Juste pour savoir si c'est normal.
Merci à vous.
fabou33
Message par fabou33 »
La grosse prise est la prise de connexion des autoradio d origine VW gamma 1. Elle se branchait directement derrière le poste elles sont devenues assez rare sur les faisceau.
Pour la petite au dessus la couleur des fils gris/bleu correpond à
un éclairage
fabou33
Autoradio origine blaupunkt
Voilà où va la prise sur les autoradio d origine blaupunkt
