Desserrage plaque de pression
Bandycoot
Prénom : Antoine
Couleur : LC4U Violet Nacré
Message par Bandycoot »
Bonjour les golfistes, quelqu’un aurait une astuce pour desserrer les vis fixées sur le vilebrequin qui retiennent la plaque de poussée de l’embrayage ? J’ai pas de clé pneumatique et vu que le vilebrequin tourne c’est coquace. Ou un moyen de bloquer la rotation du moteur ?
Re: Desserrage plaque de pression
Il faut juste bloquer le volant moteur avec un gros tournevis
Bandycoot
Prénom : Antoine
Désolé je me suis peut être mal exprimé mais ça j’ai déjà enlevé, c’est la plaque de pression qui est vissée en 17mm contre le vilebrequin que je parle
Bandycoot
Prénom : Antoine
Bon pour finir ce sujet, trouvez vous un pistolet pneumatique/électrique 😂
Moi j'avais fait ce système pour bloquer le vilebrequin.
Plus facile si le moteur est démonté.
Sinon si tu met un vitesse, ça suffit pas?
Bandycoot a écrit : mer. nov. 01, 2023 11:54 am Désolé je me suis peut être mal exprimé mais ça j’ai déjà enlevé, c’est la plaque de pression qui est vissée en 17mm contre le vilebrequin que je parle
il faut cet outil
Bandycoot
Prénom : Antoine
Alors pour répondre à certains, ça va être compliqué de mettre une vitesse étant donné que la boîte est déjà enlevée et que je veux juste dévisser mon mécanisme d’embrayage 😂, au final j’ai attaché le mécanisme d’un côté au sol, et utilise une clé à choc 1400N, et même avec ça j’ai du forcer 5s..
Au moins maintenant c’est enlevé, le problème est réglé merci à tous
Comment tu as fait pour attacher le mécanisme au sol ?
Ça pourrait servir au autres.
Bandycoot
Prénom : Antoine
Alors là, désolé pour les puriste, j’ai pris mon perfo et ai mis une cheville+tige filetée dans ma dalle, et j’ai sanglé au mécanisme d’embrayage pour pas qu’il tourne quand je desserre 😂
Ok, le système D donc.
Bandycoot
Prénom : Antoine
Voilà c’est ça, j’ai pas beaucoup de matos, pas beaucoup d’expérience à mon âge mais j’ai beaucoup d’idées 😂
L’essentiel est de trouver une solution sans rien casser
