tension capote : problème de montage / début de piste
spiderfab
Prénom : Fab
Re: tension capote : problème de montage / début de piste
Message par spiderfab »
merci Olive , je suis rassuré , je ressere encore demain en rentrant ; )
j'espère qu'avec le temps chaud ça aura travaillé encore un peu , mais on voit encore pas mal de jour au niveau du montant de pare brise.
@+Fab
Si tu ne vois pas le jour, rien s anormal! L important, c est que la casquette plaque bien sur le joint, il pourra rester un écart.
spiderfab
Prénom : Fab
C est l inverse Olive
En fait il y a un gros écart entre la capote et le join, et je vois la lumière du jour a travers 😅
spiderfab
Prénom : Fab
salut
j'ai encore resserré et les jours existants se résorbent !!!
c'est mystique une golf cab !!! o_O
je pense qu'a ce rythme je vais pouvoir installer la vitre arrière ce weekend ; )
je vous tient au jus
pour ceux que ça intéresse , j'ai fait pas mal de photos de mon montage , donc n'hésitez pas .
@+Fab
🤣 mystique ou maléfique ? Deutsche qualitée .
spiderfab a écrit : dim. mai 28, 2023 23:18 pm salut
@+Fab
L installation de la vitre va te permettre de relâcher de la tension, tu pourras gagner tes quelques millimètres,
goupil5z
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=21825
Message par goupil5z »
@+Fab
Salut ! Bon alors cette fermeture de capote ? Tout est rentré dans l'ordre ? Je suis ton post car je viens de faire le montage de la mienne. Un peu costaud au départ pour fermer mais en mettant 45 kg sur la frise j'ai pu verrouiller.
Perso j'ai plus des interrogations sur l'ajustement du cable sur la ceinture de caisse arrière... C'est pas complètement ajusté.
spiderfab
Prénom : Fab
salut goupil ,
oui tout est rentré dans l'ordre , il a fallu attendre assez longtemps pour pouvoir la refermer complètement , et en ayant laissé des jeux dans toutes les fixations, mais ça l'a fait , comme quoi il faut la laisser se détendre "doucement" , je n'ai pas posé de poids dessus , je l'ai juste l'aisée dehors en conditions climatique normales , et j'ai resseré un peu tous les jours les crochets.
concernant le câble arrière , je l'ai vissé un peu de chaque coté jusqu'au bout des filetages , et j'ai "tapoté " avec une cale en bois sur le bourrelet pour le rentrer au fur et à mesure , en faisant gaffe de ne pas esquinter la carrosserie ; )
à partir de la 40 eme minute c'est plutôt bien détaillé:
https://www.youtube.com/watch?v=ANzpyIldRGM
n'hesites pas si besoin ; )
