Couple de serrage.
laconi08
Prénom : Nicolas
Couple de serrage.
Message par laconi08 »
Salut à tous.
Suite à un claquement à haut régime, et en ayant suivi les conseils du forum pour trouver d’où ça provenait, je me retrouve avec les coussinets du cylindre 3 HS.
Du coup dépose pour changement.
J’ai vu plusieurs serrage pour le remontage.
Du 30 nm et 90 degrés
Et
Du 30 nm et du 180 degrés.
Quel est le serrage pour les chapeaux ?
Dois changer seulement les écrous ou les vis et écrous ?
Merci.
Re: Couple de serrage.
Si tu changes les vis, il faut aussi prendre des écrous neufs.
30 Nm et 90 °
laconi08
Prénom : Nicolas
Il faut obligatoirement changer les vis et écrous ?
J’ai vu un tuto ou seulement les écrous sont changés.
Reflechis un peu et soit logique.
Si les vis s'allongent au serrage, les écrous aussi donc...
non les écrous c'est pas obligés mais c'est pas le plus cher, les vis c'est obligatoire ;)
