calage allumage GTI
CHT'Aymerick
Prénom : Aymeric
calage allumage GTI
Message par CHT'Aymerick »
Bonjours, je ne parvient pas a caller mon allumeur de puis que j'ais changer le moteur, avais vous une vidéo, photo, illustration du positionnement de l'allumeur sur un moteur 2H GTI 8S ?
j'ais une étincelle au bougie
c'est la dernier étape du véhicule avent de le faire fonctionner de puis 14ans sent bouger.
Re: calage allumage GTI
Aligne le doigt d'allumeur avec le repere sur le corps de l'allumeur au pmh ça te donne la position pour le cylindre 1 côté distrib puis 1342 si ta distribution a été correctement réglée au niveau de la poulie d'accessoire
CHT'Aymerick
Prénom : Aymeric
merci de la reponce, quelle repaire je doit trouver ?
a tu une photo du positionnement de l'allumeur sur le bloc moteur, avec la prise de l'allumeur comme repaire pour que je sache si elle et a gauche de la prise du ventilateur ou juste au face, mais vaire le coté de la boite de vitesse
Enleve la tête de delco et le cache poussière tu vera un trait comme repère sur la tranche de l'allumeur
