guide d' air ou déflecteur d' air
Re: guide d' air ou déflecteur d' air
En effet si ça surchauffe tu as un problème dans le système de refroidissement. Plusieurs pistes :
- Pompe à eau ?
- Carlostat ?
- Radiateur ?
- Ventilateur ?
- Ton LDR est il récent ?
Est ce que ton ventilateur se déclenche ?
As tu un retour de LDR dans ton bocal ?
Voilà en espérant que cela puisse vous servir.
J'oubliais celui de haut.
ericmahieu
Prénom : eric
Message par ericmahieu »
Bonjour et merci d'avance
Pompe à eau neuve,moteur radiateur neuf et le retour est parfait
Mais il me manque ces fameux déflecteurs ?
Maintenant j'ai acheté un nouveau thermostat qui ouvre à une température plus basse et le thermostat du radiateur aussi
Je ne vois pas quoi faire d'autres
Merci si vous pouvez m'aider c'est sympa
Et ton carlostat ?
ericmahieu
Prénom : eric
J'oubliais de dire la voiture monte assez vite en température et la durite est un peu gonflée
Je ne sais pas si cela vient du fait qu'il manque ces déflecteurs ce qui m'étonnerait quand même ?
D'où l'achat d'un nouveau thermostat a déclenchement à plus basse température
Du côté joint de culasse rien à signaler
Merci d'avance pour ton aide
pedro
Message par pedro »
Barbero a écrit :J'oubliais celui de haut.
Merci pour toutes ces informations
Envoyé de mon SM-A505FN en utilisant Tapatalk
Pinpino
Message par Pinpino »
Bonjour à tous
@ericmahieu : as-tu résolu ton problème de chauffe du coup ? ton retour d'expérience m'intéresse !
merci bien :Rock_On_:
denisvw1200
Prénom : Denis
Année : 1982
Message par denisvw1200 »
Est-ce que les gabarits des guides d'airs sont valables pour un 1500 JB ?
Non différents.
denisvw1200
Prénom : Denis
Année : 1982
Ah, tant pis, merci.
Ju du 38
Message par Ju du 38 »
Je déterre un peu le sujet.
Après avoir fait un rassemblement d'anciennes cet été avec ma golf, j'ai appris qu'il manquait ces fameux déflecteurs sur ma voiture, comme tant d'autres...
Effectivement, j'ai remarqué que l'aiguille de chauffe a tendance à monter dès que je fais de la montagne ou des trajets avec des arrêts fréquents (feux rouges). Je précise que tout fonctionne bien sur le circuit de refroidissement.
Je voulais donc me lancer dans la fabrication de ces déflecteurs. Quel type de plastique faut-il acheter ? où se le procurer ?
Merci par avance
