Mince, j'avais pas vu que c'était une boite auto.
Benou1307
Message par Benou1307 »
Bonsoir je voulais savoir si l'on trouvait encore cette pièce en neuf ,je me suis aperçu qu'il y avait un trou derrière le collier .
Merci à vous
plus rien en neuf
occasion uniquement :-P
Benou1307
Ok merci je m'en doutais un peu o_O
Et son nom c'est quoi stp ?
Flexible de raccord sur ETKA
Benou1307
Ok merci 👍
Diderot78
Jantes : TARANTULA (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 45#p732045
Message par Diderot78 »
J'ai remarqué que j'avais 2 durites essence prés du doseur dont l'enveloppe externe est craquelée
et que j'aimerais remplacer.
Savez-vous si elles sont encore disponibles complètes en neuf ?
Sinon comment peut-on les remplacer ? en achetant de la durite au mètre pour changer juste la protection externe ?
PS : J'ai cru noter les références suivantes : 067133655B et 067133660B. Vous confirmez ?
Merci par avance
En voilà déjà une
Diderot78
Merci Louis.
Finalement on parle de quelle référence exactement car j'ai du mal à les identifier sur les docs joints
Pour la numéro 26 sur le schéma,
référence : 067 133 699 D
panzerbelox
Version : Wolfsburg Edition
Message par panzerbelox »
Bonsoir,
je relance mon sujet sur mon Cab "declimatisé. Donc il me manquerait ce raccord en T:
mais où va la durite vers la droite
il me manque egalement cette piece:
A quoi ser t elle?
A quoi ser t elle?
Ou va ce tuyau blanc SVP?
Je n'ai pas ce modele de tubulure, je n'ai pas ce raccord
ou va ce raccord?
ou va ce raccord?
Je vous remercie de vos lumieres.
Bonne soirée
Prénom : René
Message par Chreun »
J'ai ce fil jaune/noir qui n'est relié à rien. Je l'avais mis de côté avec du scotch bleu autour du connecteur mais j'imagine qu'il devrait se brancher côté moteur.
Savez-vous à quoi? Quelle fonction ?
Il sort de la même gaine que celui de la sonde de pression d'huile.
Moteur GU/EX 1,8l carbu
Merci pour vos lumières Image
