Claquement moteur
Baiguissime
Prénom : Hugo
Claquement moteur
Message par Baiguissime »
Salut , je suis nouveau sur le forum, merci pour l acceptation, j ai une golf 1 cabriolet, j ai pris un trottoir a 60 km , outre le parallélisme a refaire j ai depuis un gros claquement dans le moteur. Le moteur n'avait pas beaucoup d'huile. J ai vérifié les poussoirs hydrauliques tout est ok, j ai démonté le carter d huile et la j ai trouvé des petits morceaux on dirait des morceaux de céramiques voir photos jointes. J ai nettoyé la crépine d aspiration et la pompe. Je vais bientôt remonter l'ensemble car à l'inspection je n'ai rien vu qu'il a l'air de casser. Quelqu'un a une idée de ce que peuvent être ces petits bouts qui ressemble à de la céramique ? Merci par avance.
lamouche
Prénom : Julien
Re: Claquement moteur
Message par lamouche »
Vu que tu as vidangé, tu peux enlever le carter d'huile et regarder si tout tourne bien à la main.
Les bouts sont aimantable, tu ne vois pas de parties propres pour te dire que cela c'est cassé récemment.
Baiguissime
Prénom : Hugo
Merci pour ton commentaire. Dis-moi comment je peux faire tourner le moteur pour voir si tout coulisse bien? C'est peut-être une question bête mais faut que je me mette au point mort et je fasse tourner quoi pour ça ? Merci
jojogse
Message par jojogse »
J'ai l'impression que c'est le pignon orange du compteur de vitesse
Benou1307
Message par Benou1307 »
Oui sauf qu'il se trouve dans la boîte et il n'a pas vidangé la boîte ...je pense plutôt à la jauge du niveau d'huile ..
lamouche
Prénom : Julien
Déjà pour faire tourner le moteur, tu debranches la batterie.
Oui tu te mets au point mort, pour que cela soit encore plus simple à tourner tu peux demonter les bougies.
Après tu tournes avec un cliquet, tout en regardant en dessous.
:+1 jauge à huile.
Baiguissime
Prénom : Hugo
Bon les morceaux ne s aimantent pas, le moteur tourne normalement, j ai changé les poussoirs hydrauliques, et c est toujours la même histoire, claquement.... C est quand même bizarre que ce soit arrivé après avoir tapé un trottoir a 60 km/h non?
Claquement moteur
Tu peux nous mettre une vidéo ?
Regarde si ton collecteur du pot ne soit pas desserré car si il y a une fuite, ça ressemble à un cliquetis.
matheo
Prénom : Nicolas
Message par matheo »
Salut.
J'ai eu des cliquetis sur mon R19 16s en sortie de virage il y a quelques années.
J'ai aspiré de l'air alors que la jauge m'indiquait qu'il y avait de l'huile...
Et après multiples rechecrches, j'ai decouvert que c'etait les coussinets de bielles sur le piston 3...
J'ai pu trouver le problème en débranchant électriquement les injecteurs au fur et à mesure. Le moteur ne claque plus quand l'explosion n'a pas lieu dans la chambre de combustion.
Je sais que ce n'est pas possible sur nos Golf, il faudrait trouver une solution
J'espère pour toi que ce n'est pas ça, sinon...
Tiens nous au courant.
Il faudrait localiser le claquement.
Le plus judicieux, c'est direction le garage.
