Remplacement contacteur de neimann
EMJ
- Année : 1986
Bonjour, j'ai une golf cab de 1986 et je dois changer mon contacteur de neimann. J'ai démonté le volant et les comodos et j'ai une bague en plastique noir enfoncée sur la colonne à sortir pour pouvoir retirer le bloc neimann .Elle ne bouge pas du tout et me parait bien collée à la colonne Elle a 3 encoches pour être extraite avec un outil spécial ; j'ai joint la photo de la bague. Avez-vous déjà rencontré se problème et trouver une solution pour la sortir. Merci pou vos réponse. Manu
[img][/[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=604096golfcab012.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/604096golfcab012.jpg[/img][/url]]
Re: Remplacement contacteur de neimann
Tu fais levier et tu pousses
EMJ
- Année : 1986
Merci Coolraver, j'ai bien essayé comme tu le dis mais sans succès; elle ne bouge pas d'un poil! j'ai pensé au décapeur thermique pour détendre le plastique ou fabriquer un outil adapté pour tirer sur la bague avec un extracteur. A voir
Fernandez80
- Prénom : Adrien
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Année : 1980
- Version : Acapulco
Salut Manu,
Pour ta bague, essaie avec un extracteur de moyeu ou un petit tournevis plat pour faire levier dans les encoches. Parfois, un peu de dégrippant peut aider aussi. Bon courage !
À+
À+
au pire tu la coupe et tu en rachète uneEMJ a écrit : mer. juil. 03, 2024 09:17 am Merci Coolraver, j'ai bien essayé comme tu le dis mais sans succès; elle ne bouge pas d'un poil! j'ai pensé au décapeur thermique pour détendre le plastique ou fabriquer un outil adapté pour tirer sur la bague avec un extracteur. A voir
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... GIQAvD_BwE
EMJ
- Année : 1986
J'ai été surpris de voir que cette fameuse bague était encore fabriquée: j'en ai commandé une nouvelle et je peux retirer la vielle sans stress. Merci à vous. manu
EMJ
- Année : 1986
Mission accomplie! avec une pince étau en tournant et en tirant la bague est sortie.j'ai pu dégager le support neimann ,changé le barillet et le contacteur,remis une bague neuve, tout remonter et le moteur à enfin redémarré.
