Probleme klaxon
Miguel95
Probleme klaxon
Message par Miguel95 »
Bonjour à tous.
Depuis quelques temps j'ai un petit soucis avec mon klaxon.
Tout es OK klaxon très bien.
relais,fusibles,connectique,masse,roulement du bloque neman ok
Quand ont appui sur le bouton sa fonctionne du volant fonctionne.
Quand j'exerce une légère pression sur le volant comme pour tourné le klaxon s'enclenche seul??
Étrangement pas tout droit !!
Quelqu'un aurait une idée du problème ??
Miguel95
Re: Probleme klaxon
Il y a aussi le bloc comodo avec lamelle neuve aussi..
Miguel95
Re: Probleme klaxon
Bonjour à tous
Avez vous des pistes pour ce klaxon qui fonctionne seul?
Re: Probleme klaxon
Montre nous ton volant, pour commencer
Re: Probleme klaxon
Miguel95 a écrit : ven. juil. 26, 2024 14:20 pm Bonjour à tous
cerclage cuivre sous le volant hs ou la cale noir (ou acier ) qui n'est pas presente ;)
Miguel95
Re: Probleme klaxon
:cool:
Filoudesormiou
Prénom : Philippe
Re: Probleme klaxon
Message par Filoudesormiou »
Problème classique, les vis de serrage des commodos qui se desservent ou sont foirés. Ils entrent en contact quand on tourne ou on bouge le volant. Je les ai remplacés par des vis de golf 2, même filetage mais plus longues. Ça marche nickel depuis
peeric
Prénom : Eric
Re: Probleme klaxon
Message par peeric »
J'ai rencontré le même problème. J'ai changé les vis de serrage des commodos, le cerclage cuivre sous le volant, la bague de colonne de direction en plastique noir. Et le problème a persisté.
J'ai fini par changer le volant complet et depuis, plus de Klaxon à chaque virage.
Prénom : René
Re: Probleme klaxon
Message par Chreun »
J'ai un souci un peu différent.
Bouton de klaxon qui ne fonctionne pas du tout alors que tout est ok (fusibles, relais, klaxon...)
Au démontage du volant (le classique 4 branches, gros boutonde klaxon central) j'ai vu que la cosse de masse -au bout du fil marron- bougeait dans son logement.
Un coup ça va, un ça va pas, selon la position de la cosse. Et forcément quand c'est connecté au 'bouton', ça met le fil dans une certaine position qui fait que ne va pas...
Savez-vous comment démonter cette cosse, voire si on peu la trouver en neuf? Elle a l'air spécifique.
Au pire je la calerai avec un bout de plastique mais bon, ça sera de la bidouille qui ne durera qu'un temps...ImageImage
Prénom : René
Re: Probleme klaxon
J'ai réussi à démonter la cosse sur un vieux volant qui traînait.
Donc pour votre information, la fameuse cosse au bout du fil marron ressemble à ça.
Il faut un petit tournevis plat tout fin pour se glisser entre la cosse et dégager l'ergot qui maintient la cosse dans le logement du volant. Il y a un ergot de chaque côté.
Ensuite j'ai élargi un peu le 'U' de la cosse pour qu'il soit bien plaqué sur les bords du logement et fasse bien contact. Ça bouge beaucoup moins qu'avant démontage.
Après coup, je pense qu'on peut arriver quasi au même résultat sans démonter la cosse. Il faut juste un tournevis plat assez fin et court pour pouvoir faire levier et écarter la cosse.
lamouche
Prénom : Julien
Re: Probleme klaxon
Message par lamouche »
Impec si tu as réussi alors. 8-)
Re: Probleme klaxon
Champion du monde 👍👍👍
Prénom : René
Re: Probleme klaxon
Je confirme, on arrive au même résultat juste en replaquant bien les bords de la cosse avec un petit levier ou tournevis.Image
Ranger
Re: Probleme klaxon
Message par Ranger »
J’avais aussi le klaxon qui s’enclenchait tout seul d’abord seulement en tournant le volant puis tout le temps
C’était le fil noir (la masse je pense) qui c’était débrancher et était parti dans le moyeu, j’ai le même volant que Cheun
Erniiit
Prénom : Logan
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: Probleme klaxon
Message par Erniiit »
J’ai récemment acheté une Golf 1 cab de 1986
Je rencontre un problème avec le klaxon. Premièrement un câble arraché, que j’ai réussi à restituer à la bonne place. Mais mon klaxon s’enclenche n’importe quand… quand je tourne, quand je bouge la masse, quand j’exerce une légère pression sur le volant.
Je voulais donc savoir si quelqu’un a la solution ? Me manque t il une pièce que l’ancien proprio m’a pas donner ?
Merci pour vos retours
