Consommation électrique à l’arrêt
Re: Consommation électrique à l’arrêt
Ben non, vu que l'alarme n'est pas d'origine, soit c'est un fusible isolé ,soit c'est repiqué sur un circuit déjà existant.
Tu dis que la fuite vient du fusible 3, donc moi à ta place je regarderai si l'alarme n'est pas sur le fusible 3, c'est tout, c'est ma logique pour faire avancer le problème.
En plus c'est pas compliqué à faire, d'enclencher l'alarme et voir si elle fonctionne sans le fusible 3.
Après tu peux suivre ta logique a toi, c'est toi qui vois.
Franck07
Voiture : Golf 2
Message par Franck07 »
Faudrait que je ferme la voiture et que je tente de voir si je peux déclencher quelque chose…mais sans centralisation ni télécommande je me demande bien comment l’alarme peut s’activer ? Si toutefois elle s’active…
Ha! Ok, on n'avait pas cette info.
On peut pas deviner que tu n'a pas le nécessaire pour faire fonctionner cette alarme.
C'est quoi comme alarme ?
Juste un anti démarrage, ou alarme sonore d'après toi?
Dans le compartiment moteur, tu vois la sirène ?
Franck07
Voiture : Golf 2
Oui, je vois bien une sirène…
Franck07 a écrit : ven. août 23, 2024 19:20 pm Non je ne pense pas car c’est sur le circuit du fusible numéro 3 : montre, autoradio, plafonnier, allume cigare.
Il reste à débrancher la montre, l'allume cigare et les contacteurs de portière du plafonnier.
Franck07 a écrit : dim. août 25, 2024 08:57 am Oui, je vois bien une sirène…
supprime l'alarme déjà si elle sert a rien, on ne sait pas sur quoi elle est branchée
Franck07 a écrit :Oui, je vois bien une sirène…
Est-ce qu'il y a une serrure sur la sirène, si oui, a tu la clé ?
Franck07
Voiture : Golf 2
summit a écrit : dim. août 25, 2024 08:59 am
Mon plafonnier reste éteint donc je ne pense pas qu’il puisse être fautif.
Je n’ai pas de montre, c’est une horloge digital.
Par contre l’allume cigare je veux bien contrôler mais je ne sais pas comment le démonter…
Franck07
Voiture : Golf 2
coolraver a écrit : dim. août 25, 2024 10:38 am
Je ne sais pas comment faire, j’ai peur de me mettre en panne si je touche à l’alarme….
Ranger
Message par Ranger »
Franck07 a écrit : dim. août 25, 2024 16:12 pm
Digital ou analogique une montre consomme du courant mais c’est normalement minime
Franck07
Voiture : Golf 2
MIALHE a écrit : dim. août 25, 2024 12:27 pm
Alors non pas de clé sur la sirène.
Par contre elle est débranchée et le fil déconnecté part ensuite dans l’habitacle au niveau de l’arrière de la boîte à gants que je ne sais pas comment démonter pour voir ce qu’il y’a derrière.
Je dois être sur la bonne piste : la sirène a prob été débranchée car l’alarme doit être en défaut et sonner tout le temps et donc consommer !
Il faut regarder par en dessous, chercher avec la main et suivre les fils pour trouver la centrale qui peut se trouver n'importe où ,derrière le pare-genoux, derrière l'auto-radio ou au-dessus, ou bien vers la boîte à fusible ou au-dessus.
Franck07
Voiture : Golf 2
La boîte à gant peut se retirer comment ?
retirer la boite a gant ne te servira a rien, au mieux tomber le pare genoux pour accéder plus facilement a la boite a fusible etc. ;)
Bonsoir à tous. Je prends le post en cours de route mais dans quasiment toutes les alarmes que j'ai déposé il y avait un boîtier de servitude dans l'habitacle et c'est lui qui met la pagaille. Mais en suivant les câbles on finit par le trouver. Sur nos cab il ne faut vraiment pas avoir de problème de dos 😂🤣. Et oui la dépose du bas de tableau aide grandement.
En passant ( il pèse comme un cheval mort )
Courage à vous.
