Acquisition Golf cab FFVE
danydan
Message par danydan »
Je dos acquérir une golf Gab très prochainement que je dois passer en collection car je suis en zone ZFE et en vérifiant je dois fournir :
photo du moteur avec numéro,
photo du n° série frappé et une photo de la plaque constructeur.
Ou puis-je trouver ces informations ?
Avez-vous un retour d'expérience sur cette démarche et des conseils à me transmettre.
Cordialement,
pleinpotdalu
Prénom : Antoine
Re: Acquisition Golf cab FFVE
Message par pleinpotdalu »
salut,
Le numéro moteur est caché sur le bloc moteur derrière la tirette pour le niveau d'huile. Le numéro de chassis est frappée dans le compartiment moteur sous le parebrise et sur une plaque rivetée au dessus du phare avant droit.
les démarches sont hyper simples et relativement rapides.
Au plaisir !
matheo
Prénom : Nicolas
Message par matheo »
Salut.
Le certificat est rapide à avoir.
De mémoire, c'est 6 semaines max il me semble.
Le numéro de série ou VIN, est frappé à froid sur le "tablier", sous la partie en plastique noir, qui est fixée au niveau des essuies glace.
Tu as une partie transparente qui te permet de le voir
Le numéro moteur est frappé sur le bloc à droite quand le moteur est en face de toi, juste sous la culasse, sur une partie plane au dessus de l'allumeur.
matheo
Prénom : Nicolas
Effectivement entre la jauge à huile et l'allumeur :)
S'il est sale, dégraisse-le et si tu ne le vois toujours pas, frotte-le avec du papier de verre fin, mais pas comme un bourrin. :)
Ça te permettra de faire briller un peu cette partie et de le faire apparaître.
