Je suis sur une annonce d'une 112 et le vendeur m'indique que le compte tour ne fonctionne pas et que l'injecteur a froid est a changer (problème à froid). Qu'en pensez-vous ?
Golf CAB -Acquisition défaut
Pour l'injecteur de départ à froid, le problème peut venir soit de l'injecteur lui même, soit du thermocontacteur qui se trouve sur la pipe a eau connecté à la culasse, soit l'alimentation électrique, ou bien une durite bouchée.
Dans tout les cas, la panne est souvent simple à réparer pour pas trop cher.
Pour le compte-tour, je laisse les autres répondre.
danydan
- Voiture : Golf 1
Re: Golf CAB -Acquisition défaut
Merci pour votre réponse. Si cela provient de l'injecteur cette pièce est en rupture de stock au prix raisonnable. Les seuls qui la proposent à l'achat la vende environ 500€
https://www.youngtimers-parts.com/produ ... bc2PUd4yl_
Il faut déjà vérifier qu'il est bien alimenté car souvent j'ai remarqué qu'un simple changement de démarreur par un plus ancien et on oublie la deuxième fiche qui vient se brancher sur le solénoïde c'est le coup classiquedanydan a écrit :Merci pour votre réponse. Si cela provient de l'injecteur cette pièce est en rupture de stock au prix raisonnable. Les seuls qui la proposent à l'achat la vende environ 500€
Envoyé de mon SM-A155F en utilisant Tapatalk
