dx ne démarre pas
phiphi78
- Prénom : philippe
- Année : 1982
- Couleur : LC4U Violet Nacré
dx ne démarre pas
Bonjour
Je suis toujours sur la restauration de ma gli.
Constat: elle ne démarre pas, tout au plus quelques secondes au Start pilot
allumage: bougies neuves, à priori calé PMH (comment vérifier? on a callé repére dans le puit boite vitesse et validé correspondance repére sur la courroie distrib), test étincelles franches aux bougies
Essence: injecteurs et joints changés, testés pompe à essense shuntée: appuie plateau sonde: ils vaporisent, mesure après 1 minute 1: 177 cl, 2 142, 3 139 et 4 142 pas top car le 1 prends trop mais cela prouverait qu'il y a de la pression qui arrive aux injecteurs.
Comme ça avec de l'étincelle et de l'essence, on dirait que ça devrait démarrer non?
On se pose des questions sur un souci de plateau sonde qui ne serait pas actionné car les bougies ne sont pas noyées aprés d'assez longs tests de démarrage, Est-ce un probléme d'air ou mécanique?
Je sollicite vos avis et conseil pour comprendre ce que l'on a raté et nous dire où investiger
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: dx ne démarre pas
Si le moteur est bien calé : calage allumage, fils de bougies 1-3-4-2, etc...
Il faut contrôler l'injecteurs de départ à froid, si ok.
J'opterai vers une prise d'air, le moteur aspire de l'air en provenance du k-jetronic qui en se soulevant envoie l'essence aux injecteurs, c'est pour celà que l'étanchéité est de obligatoire.
Tu t'es basé sur quel schéma pour le calage, car pour les cabriolets, il y en a 2 de différent.
phiphi78
- Prénom : philippe
- Année : 1982
Si j'ai bien compris les posts, l'ancienne méthode, pas de repére OT
Le fait que nous ayons des étincelles n'induit pas nécessairement qu'elles arrivent au bon moment c'est ça?
dx ne démarre pas
Je sais que la méthode de calage est différent selon si le carter de protection de la courroie est en tôle ou plastique.
Tu as quoi comme protection ?
Regarde ici :
http://vwgolfswagg.free.fr/distri.html
Regarde ici :
Alors c'est celui la
Le repère de la poulie de l'arbre à cames est a l'intérieur de la poulie, c'est une encoche d'après mes souvenirs
Quand le moteur tourne avec le start pilote, ça pétarade, ou bien est-ce qu'il fonctionne normalement ?
phiphi78
- Prénom : philippe
- Année : 1982
Je dirais qu'il tourne normalement sur les 4 pattes, et on a donc l'impression (l'espoir) qu'il va tenir mais il s'arrete rapidement
dx ne démarre pas
C'est bizarre que l'essence n'arrive pas, suivre les conseils de Summit pour l'étanchéité du k-jet du plateau sonde jusqu'àu Boîtier papillons.
Vérifier que le plateau sonde se lève sans racler les bords.
Je ne vois pas trop autre chose.
Il faudrait l'avis d'autres personnes.
Si ça peut t'aider :
PS: J'ai l'impression qu'il y a un bug car mon image ne s'affiche pas.
a mon avis ta pompe a essence ne fourni pas assez de pression, il faut prendre la pression principale déjà
