Enceinte connectée
LePascal
Enceinte connectée
Message par LePascal »
J'ai une Golf1 cab, toute d'origine, en PPC et compteur obus. Elle est équipée d'un autoradio d'époque, et de son unique haut parleur, planqué sous le tableau de bord. Ce système fonctionne assez mal, mais je souhaite le conserver tel, quel. Pour moi il fait partie de la voiture.
Mais j'aimerais quand même avoir un peu de son "moderne". Et je du coup je recherche une enceinte bluetooth, avec deux critères :
1. L'enceinte doit être alimentée par le 12 volts du véhicule. Pas de batterie
2. Pas de découpe des contreportes ou de la plage arrière.
Avez vous des références d'enceintes de ce genre ?
Pour l'installation, quel serait l'emplacement le plus pratique ?
Prénom : René
Re: Enceinte connectée
Message par Chreun »
Je ne connais pas bien la Cab à compteurs à obus, mais s'il y a un allume cigare, alors n'importe quelle enceinte connectée avec recharge usb ferait l'affaire.
Suffit juste de mettre un chargeur usb sur allume-cigare, un cable usb et hop!
Sinon j'ai vu ça: Barre de son MTX MUD6SPBT
C'est en 12v, il y a un faisceau à brancher au niveau de ta boîte à fusibles et ça a l'air d'envoyer du lourd Image
Et en plus y'a qu'à accrocher à l'arceau du cabriolet Image
