Tremblements bas régime
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Message par Henkka »
Bonjour à tous, selon les messages et ce que j'ai pu lire sur la RTA etc, le ralenti idéal serait aux alentours des 850/900 tr/min.
Seulement, quand je tombe sous les 950, tout se met à trembler et ça devient très désagréable.
Je précise que je suis sur ma Golf 2 1600 EZ avec un Pierburg 2e2 starter manuel Delmotte.
Avez vous une idée de si cela est normal ?
Merci d'avance.
Prénom : René
Re: Tremblements bas régime
Message par Chreun »
Idem sur ma Golf2 alors que je n'ai pas le souci sur ma cabriolet.
Pourtant c'est le même moteur, avec le starter manuel de Mr Delmotte sur les 2 voitures.
Soit on a tous les 2 des silentblocs HS sur nos berlines, soit il y a un détail de conception qui diffère du cabriolet et qui fait plus facilement vibrer à bas régime sur la berline
Non normalement ça ne vibre pas. Si le véhicule tourne bien il n'y a pas de raison. Oui c'est une possibilité que les silentblocs soit HS . Voir les liaisons d'échappement à la caisse du véhicule.
Amicalement à vous.
Henkka
Prénom : Ju
Voiture : Golf 2
Version :
Intéressant, merci à vous! Il est vrai que des silentblocs de 35 ans, ça commence à faire vieux. L'échappement est bon. Je vous tiens au courant.
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
yop ! :)
Vérifie ton ralenti: richesse, prise d'air au niveau de la semelle du carbu...
