Bonjour à tous, selon les messages et ce que j'ai pu lire sur la RTA etc, le ralenti idéal serait aux alentours des 850/900 tr/min.
Seulement, quand je tombe sous les 950, tout se met à trembler et ça devient très désagréable.
Je précise que je suis sur ma Golf 2 1600 EZ avec un Pierburg 2e2 starter manuel Delmotte.
Avez vous une idée de si cela est normal ?
Merci d'avance.
Tremblements bas régime
- Prénom : René
Re: Tremblements bas régime
Idem sur ma Golf2 alors que je n'ai pas le souci sur ma cabriolet.
Pourtant c'est le même moteur, avec le starter manuel de Mr Delmotte sur les 2 voitures.
Soit on a tous les 2 des silentblocs HS sur nos berlines, soit il y a un détail de conception qui diffère du cabriolet et qui fait plus facilement vibrer à bas régime sur la berline
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Non normalement ça ne vibre pas. Si le véhicule tourne bien il n'y a pas de raison. Oui c'est une possibilité que les silentblocs soit HS . Voir les liaisons d'échappement à la caisse du véhicule.
Amicalement à vous.
Amicalement à vous.
Henkka
- Prénom : Ju
- Voiture : Golf 2
- Version :
Intéressant, merci à vous! Il est vrai que des silentblocs de 35 ans, ça commence à faire vieux. L'échappement est bon. Je vous tiens au courant.
Diglig
- Prénom : Julien
- Jantes : MONTREAL (de série)
yop !
Vérifie ton ralenti: richesse, prise d'air au niveau de la semelle du carbu...
