Gros bruit métallique moteur 1.8 ex
Coin-coin37
Prénom : Jérémy
Message par Coin-coin37 »
Bonjour à tous, suite à un démarrage ou la voiture est montée à 4000tours/min à froid (problème de carburateur… un bruit gros bruit métallique est apparu, j’ai tout démonter sur le haut moteur et contrôler à la caméra rien en haut… en démontant le bas les coussinets avaient chauffés… avec de la limaille dans le carter. j’ai reçu ce jour coussinets neuf, filtre à huile, pompe à huile, le problème est toujours là…
Sachant que la sur le moteur la seule chose qui n’est pas neuf c’est vilebrequin, arbre à cames, bielle, piston et poussoir, le bruit est très léger au ralenti et devient énorme dans les tours … quand je tourne le vilo à la main un léger claquement se fait à chaque coup de clé. Pouvez vous m’aider sinon je vais y mettre le feu ça fait 5 ans que je la restaure et ça arrive à la fin que presque tout est neuf… à savoir que la voiture n’a jamais repris la route depuis la restauration et avant de monter dans les tours aucun bruit présent
BA21D1C3-CAB6-46EF-A6E4-671BE3672C76.mov
(1.58 Mio) Téléchargé 61 fois
71F0B49F-0326-4F35-86DD-2C54E8DE03E2.mp4
(12.26 Mio) Téléchargé 76 fois
lamouche
Prénom : Julien
Re: Gros bruit métallique moteur 1.8 ex
Message par lamouche »
Tu as pris les côtes du moteur.
Tu as démonter tout le moteur du coup et pendant le remontage pas de soucis quand tu le faisais tourner à la main.
Coin-coin37
Prénom : Jérémy
Quand je l’ai refait tout aller bien, la j’ai juste démonter le carter d’huile remplacer les coussinets et pompe à huile et remonter
