Tension de démarrage atypique
PascalH
Année : 1981
Message par PascalH »
Nouveau sur ce forum, je suis le triste propriétaire d'un Golf1 cabriolet noire de 1981 dont les caprices électriques au démarrage me font penser qu'elle est hantée ....
Notre problème :
Même avec une batterie chargée, elle ne démarre plus, juste le clic d'engagement du démarreur.
Par contre, avec câbles et une autre voiture nickel. Je la laisse tourner, j'ai 12,6v à la batterie me permettant de penser que l'alternateur charge.... j'arrête, je redémarre : rien.
En poussant les tests et avec un chargeur de batterie, je me suis rendu compte que quand on charge une batterie, on a une tension aux environs de 13,6 v qui redescend petit à petit pour tomber un peu au dessus de 12v.
Et bien, ma chère démarre toute seule et nickel à 13,6v, mais pas en dessous, ce qui n'est pas normal !
Avez vous des pistes, idées, déjà vécu cela...???? A l'aide, nous voudrions rouler tous les 2!
Si tu as 12,6v quand la voiture tourne, ton alternateur a un problème, tu devrais être au environ de 13,5v et 14v
Il y a de forte chance que ce ne soit que le régulateur de tension, c'est pas cher et se change en quelques minutes.
Re: Tension de démarrage atypique
+1 avec MIALHE.
Vérifie que la masse passe bien sur le corps de l'alternateur.
Avec un bout de fil électrique quand le moteur tourne, tu poses ton fil électrique sur le corps de l'alternateur et l'autre bout : par exemple sur la serrure du capot de la traverse.
Si le régime moteur baisse, ça sera ta panne : la tresse de masse à remplacer entre l'alternateur et le moteur.
manu.k
Message par manu.k »
summit a écrit : dim. mai 18, 2025 11:06 am la tresse de masse à remplacer entre l'alternateur et le moteur.
Tu es sur ???
Il existe 2 tresses:
entre la batterie et la caisse
puis entre la caisse et le moteur
A ma connaissance .
Mais tu as raison sur le principe, cela ressemble a un défaut de masse...
La tresse de masse entre alternateur et moteur, je vois pas ou elle est non plus.
Je connais celle du cache haut de culasse , une sur la crémaillère de direction et aussi celle qui va sur la boîte de vitesse.
Après, je me trompe peut être.
manu.k a écrit : lun. mai 19, 2025 12:54 pm
Tu es sur ???
A ma connaissance .
Il faut une tresse de masse, car l'alternateur est sur silent-blocs en bas et le tendeur aussi. Après plus de 40 ans, logique que vous ne l'ayez plus.
Et il faut nettoyer les œillets de la tresse de masse de la batterie qui descend jusqu'à la boite de vitesse (tout doit être oxydé)
Sur mon moteur je ne pense pas qu'elle y était, je la vois pas sur etka.
J'ai pas de silent bloc à l'alternateur, ça doit dépendre des moteurs peut-être. Image
PascalH
Année : 1981
Merci beaucoup pour ces pistes....je la retrouve en juillet, je vous donnerai la suite de l'histoire.
Pour le régulateur de tension, je l'avais démonté et nettoyé et expertisé, mais effectivement autant le changer directement
Prénom : René
Message par Chreun »
Je ne suis pas surpris de tes soucis car j'ai déjà remarqué que le fonctionnement de la voiture était aléatoire avec une batterie et/ou un alternateur pas en forme.
Un peu comme les jouets de mes enfants quand le niveau des piles devient faible.
Donc une mise au propre du circuit de charge et de masse devrait résoudre tes problèmes.
