Je rencontre un problème avec mon EX (carbu). Quand elle n'a pas démarré depuis plus deux jours, elle met 20 secondes pour le premier démarrage. Après aucun soucis, elle fonctionne correctement.
J'ai l'impression que c'est le temps que le carburateur se remplisse d'essence.
Avant, elle démarrait toujours au quart de tour à froid, dernièrement j'ai changé la cale qui se trouve entre la pompe à essence et le bloc moteur.
Pour information, si je démarre la voiture à froid dans la même journée, pas de problème (Starter manuel).
Merci pour vos réponses.
Romu
Longue à démarrer à froid EX
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Longue à démarrer à froid EX
C'est nouveau ou ça toujours été?
Oui c'est ça, c'est le temps que le carbu se remplisse ou tu as un prise d'air qui fait que l'essence s'évapore ou retourne au réservoir.
Ton changement de cale n'a rien à voir donc voir aussi si tes colliers sur les tuyaux sont assez serrés.
- Officier forumeur
- Prénom : Romuald
Désolé pour cette réponse tardive.
Elle a toujours bien démarré à froid quand elle avait le starter auto
Je suis passé au starter manuel, de mémoire elle démarrait bien.
Dans la foulé la cale de la pompe à essence.
J'ai vérifié tous les serrages.
Y-a-t-il un anti-retour ?
Est-ce que ça pourrait venir du débulleur ?
Cordialement
Cordialement
- Officier forumeur
- Prénom : Antoine
Les précos constructeur de la EX pour le démarrage à froid est d’accélérer à fond pendant 3secondes avant de lancer le démarreur. Perso, je le fais et aucun problème. Si je ne le fait pas, elle est pénible à lancer...
My 2 cents !
My 2 cents !
- Officier forumeur
- Prénom : Romuald
merci pour ta réponse. J’accélère pendant 3 secondes, je relâche la pédale et je démarre ? et pour le starter ?
- Officier forumeur
- Prénom : Antoine
- Officier forumeur
- Prénom : Romuald
Pas de changement, malgré le protocole.
D'après-vous, si j'avais une prise d'air, celle-ci se ressentirait au ralenti ou dans l'utilisation ? de ce coté, elles est stable et fonctionne parfaitement
- Officier forumeur
- Prénom : Romuald
Je remonte le sujet, j'ai vérifié l'ensemble des serrages, je suis parti 15J en vacances et toujours pareil.
Je n'ai aucune fuite, quel test je pourrais réaliser pour diagnostiquer le problème ?
Le retour d'essence ne pourrait pas se faire via le débuller ?
Pour rappel, la voiture fonctionnement correctement.
