Colonne de direction
Raph42
Message par Raph42 »
Bonsoir , j ai un soucis avec ma golf gli de 92 ,j ai démonté ka colonne de direction pour changer le roulement ,le problème est qu au remontage j ai l impression que le croisillon cannelé qui sort de la crémaillère est trop court ,impossible de le rentré dans la colonne,( c est vrai que pour l enlever j ai un peu tapé seulement croisillon et j ai l impression qu il est rentré dans la crémaillère, est ce possible ?)merci pour votre aide ,je suis vraiment coincé
Raph42
Re: Colonne de direction
Est il possible que l axe qui sort de la crémaillère soit un peu rentré dans la crémaillère ce qui expliquerai que je n arrive pas a accoupler la colonne
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
Yop !
A confirmer, la colonne est rétractable, je ne sais plus si c'est sur les DA ou les autres...
Je parle de la barre qui est dans le volant et dans le cardan. 2 tubes concentriques légèrement serrés, qui font que le volant ne remonte pas trop en cas d'impact.
Tu es peut-être bon pour la sortir et l'étirer... :?
Raph42
Je regarde ce week-end, mais j avais l impression que la colonne était d une pièce
si il y a la DA la colonne est rétractable, en manuel non (:
Bonjour. Vous placer une pince bloque sur le bas de la colonne et vous la tapée vers le bas avec un marteau. Normalement ça va tout seul. ( En douceur )
Raph42
Bonjour, le problème venait bien de la colonne retractable, j aurais apris quelques choses ,je ne savais pas que les colonnes était retractable.
Merci beaucoup à tous pour votre aide
