schema antibrouillard Le sujet est résolu
Invité
je cherche le schema de branchement antibrouillard ar et longues portées av pour golf cab 1 de 1981 merci
Invité
les fichier qui m'ont etaient envoyé ne vont pas alors svp aider moi
meme un croquit a main lever pourrais m'aider merci
petite question sur vos cab equipé de longue portée et d'un antobrouillard ar l'interrupeur dans votre habitacle fonctionne comment ?
1ere position seul les longue portée fonctionne
2eme position les longue porté et l'antibrouillard ar fonctionne
c'est ca ou pas
c'est ca ou pas
Atlanticab
vw cab a écrit :les fichier qui m'ont etaient envoyé ne vont pas alors svp aider moi
c'est ca ou pas
Ok, je pige mieux ta question
En fait l'AB arriere est couplé au feux dit de croisement, le circuit de commande de ces feux permettant l'activation de AB AR
Les longues portées sont normalement indépendant de ce circuit. Ce qui n'est plus vrai si tu as de AB avant
ça doit être un truc du genre :
.(+) _______ (inter phares)_____|______(relais des phares)____ (-)
. ............................(inter de l'AB AR)
. ...............................................|_______ (relais de l'AB AR)--- (-)
les tirets ---- c'est les cables
les petits points c'est parce que sinon il me vire les espaces qui font jolis, pas facile l'ASCII art sur un forum
Invité
je ne pige pas moi il me faut quelque chose de clair je suis tres chiant mais pour le proncipe de l'ab ar j'ai compris mais moi ce que je veut faire c'est lorsque j'allume mes codes j'appuie une fois sur l'interrupteur les longue porté avant s'allume puis si j'appuie une deuxieme fois sur le meme interrupteur mes longues porté avant reste allumé et l'antibrouillard arriere s'allume c'est ce schema la que je cherche
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Atlanticab
si ils existent, en lieu et place des longues portées (LP)vw cab a écrit :pourquoi il des interrupteur de feux de brouillard ar avec deux position si les AB avant sur cab n'existe pas
ça ressemble au LP mais la glace est toute striée pour diffuser la lumière.
Dans ce cas tu as un bouton d'anti brouillard avec le fonctionnement suivant :
1°) AR seul
2°) AR + AV
ce fonctionnement peut changer avec les pays.
- Version : Carat
- Version : Carat
