probleme de lave glace Le sujet est résolu
touriste
Message par touriste »
bonjour
je vous explique mon souci: quand j'actionne le lave glace il ne se passe rien... mais vraiment rien.
J'ai testé la pompe: elle fonctionne
En fait ce qui m'étonne c'est que des que j'actionne le lave glace, pompe débranchée, les essuie glace fonctionnent normalement. ( donc je pense pas que ce soit le contacteur de neiman )
voila
jibus
Message par jibus »
:mur
Atlanticab
Message par Atlanticab »
est-ce que tu as du courant qui arrive à la fiche du lave glace ? (lorsque tu l'actionnes évidement )
touriste
oui...
Invité
Message par Invité »
C'est marrant j ai exactement le même problème!
La pompe fonctionne ça fait parfois 2-3 bulles et rien!
Les essuies glaces fonctionnent par contre!
dropdrop
Message par dropdrop »
depot calcaire dans les durites vers les springler.
moi je pensait au départ que mon bocal etait vide.
donc : netoyer les tuyaux avec fil de fer ou remplacer ceux ci par des neufs.
ou si tu as une copine qui travaille dans un hosto de la tubulure pour oxygène ou encore tuyau d'aquarium
touriste
moi quand je branche la pompe direct sur la batterie elle marche et ca crache bien...
Mon prob est différent...
La Cave
Message par La Cave »
Je comprend pas bien ce qui t'arrive :hein
C'est quand tu actionnes le commodo pour envoyer le liquide ca ne fonctionne pas. Mais sinon tu as ton moteur qui fonctionne quand tu le testes en direct. C'est ca?
Faut voir ton faisceau depuis le commodo. Il doit y avoir une merde quelque part ;)
bah, faut changer le comodo :?
VWelson
Message par VWelson »
+1 commodo jai eu meme probleme
touriste
merci les gars :ap
Invité
j'ai eu le meme probleme! comodo changer il y a une semaine et plus de soucis!! :sup
