accumulateur G1 et G2 compatibles? Le sujet est résolu
LEDOUX
Message par LEDOUX »
Voila, je cherche à savoir si l'accumulateur d'une golf 2 est le même que celui d'une golf1. Pouvez vous me renseigner? Merci
jibus
Message par jibus »
une petite question c est quoi un accumulateur
Bud vw
Message par Bud vw »
jibus a écrit :une petite question c est quoi un accumulateur
normalement c'est une batterie ;)
jibus
Message par jibus »
je voulai etre sur
Sur tata kate ca n'a pas l'air d'etre le meme
LEDOUX
un accumulateur sert (si j'ai bien compris) a accumuler une certaine pression dans le circuit d'alimentation d'essence, donc l'accumulateur se place aprés la pompe électrique d'essence et avant le distibuteur d'injection.
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci. :Rock_On_:
Invité
Message par Invité »
Les accumulateur de G2 avec moteur EV, sont du même type que celui de ta voiture, soit la référence 431 133 441C.
Ciao!
eric
Message par eric »
De memoire seules les premières gti ne sont pas "compatibles " avec les accumulateurs plus recents.
ensuite il y a deux tailles d'acumulateurs et meme sans ca fontionne pas mal.
le role de cet accu est de maintenir une pression dans le circuit une fois le moteur a l'arret pour eviter les problemes de vapor lock lors de demarages moteur chaud.
LEDOUX
c'est bien le problème, le démarrage a chaud...dur dur... c'est bien pour cela que je voudrais placer un accumulateur sur l'auto.
Merci pour le renseignement
Invité
Sinon tu as quand même contrôlé la pression de retenue, avant de vouloir changer l'accumulateur, car le problème de démarrage à chaud peux venir d'autres choses. Comme le régulateur de pression qui ne ferme pas bien le circuit après le distributeur, les injecteurs qui goute, le plateau sonde mal positionné au repos, le clapet anti retour de la pompe à essence, je crois que j'ai fais le tour.
Je te conseille avant tout, de contrôlé la pression de retenue et si vraiment dès le départ de t'a vérification elle est quasi nul, la tu peux dire que c'est l'accumulateur, sinon il faut tout vérifié point par point.
A moins que tu en es un autre pour comparer.
Ciao!
LEDOUX
merci...
Merci Ti-chat, mais le problème est que je n'ai pas d'accumulateur, nous avons changé notre moteur carbu par un k-jet et le 'mécano' qui nous a monté ca, n'a pas trouvé d'accumulateur pour golf1 (le moteur vient d'une G2 ets l'accumulateur est trop volumineux pour être placé sur une G1.
Voila donc notre problème. Ceci dit, je vais quand même vérifier tous les points que tu me cites. Merci des renseignements.
eric
Message par eric »
tu n'est^pas obligé de placer l'accu juste derriere la pompe, tu peux eventuellement le placer dans le compartment moteur....
j'oubliai; il a aussi pour role de reguler les accoup de la pompe a essence...
