ampli lumiere verte clignote ca vient de quoi?
larry
- Sous-Lieutenant forumeur
donc voici mon probleme la lumiere verte de l'ampli clignote et le sub crache par moment vibre des que je monte le son bien fort mais pas de musique et le plafonnier montre des signes de faiblesses aussi
Pensez vous que c'est la batterie?
installation lg mp3 neuf
2 tweeters et 2 enceintes avants branchés au poste
ampli blaupunkt 350 watts branché a un subwoofer pionneer 500w
merci de vos réponses
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
larry
j'ai gratté la tole ou été pris la masse et toujours pareil l'ampli se met en protection??? et le son ne sort pas du boomer
pourtant avec un ampli plus petit 100w d'un pote ca marche nickel mais la cé le boomer qui suit plus
je comprends pas tout
sinon la connectique cé un gros plus avec fusible sur batterie j'ai tirai un fil bleu plus baleze que celui du rca pour l'alim de l'ampli et gros fil pour la masse dans le coffre coté droit
je suis perdu la! merci pour votre aide
clems06
je te conseil d y aller par etapes :
tu debranche tous les hauts parleurs ou boomers qui sont sur l ampli ainsi que les rca. tu laisse seuleument le + le - et le remote.
--si sa continue, demonte l ampli, trouve une autre alimentation 12v sans avoir 5metres de fil, si sa ne marche toujours pas je pensse que ton amplis a un probleme.
--si sa ne le fait plus, eteind l'ampli rebranche les rca .... rallume, si tous va bien reéteind..... branche le boomer et rallume.
de cet facon tu veras a quel momen le probleme revient.
fais bien attention que les fils ne se touche pas quand il son sur l ampli.
bonne continuation
bonne continuation
