freinage de G60 Le sujet est résolu
stefcab
freinage de G60
Message par stefcab »
Salut à tous,
Pour revenir a un sujet sur un sujet existant, J'ai un corrado G60 pour récupéré des pieces.
J'ai vraiment aucunes solutions pour prendre ses etriers? :foldingo
J'avais pensé mettre des amortos de G2, les fusées, les etriers et les disques.
J'ai :fumeur ou pas ?
Rom's
Message par Rom's »
tu peux mettre le complet du G2 , j'en connais qu'ils le font sur berline.
comme ça aucun probleme d'adaptation du freinage de G ... sinon il te faudra une cale ou alors usiner...
a+
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
DSP ma presiser qu il n etai pas possible de faire l adaptation G2 a G1
donc il te faudra juste la calle d adaptation pour le faire
PS le fait de monter un train de G2 rend la voiture dangeureuse c est se que m a dit DSP
G-Snoop
Message par G-Snoop »
+ 1 on m'a dit que ce n'était pas possible de faire ça :hein
Où trouve t'on la cale au fait ? (j'ai la modif à faire justement)
Rom's
Message par Rom's »
ludz vu vwsm l'avait fait sur sa one 16 T .......
faudrait lui demander pour plus de précisions :cool:
Niko B
Message par Niko B »
Il faut des cales pour adapter......
Mais sinon, ca irait bien sur mon KR! :mrgreen:
Nico97
Message par Nico97 »
Moi je veux bien les fusées :mrgreen:
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Les rapaces... :lang
stefcab
Je voi pas trop de quel type de cales il s'agit :hmmmm
Des cales entre quoi et quoi?
:yeux
ken-ken
Message par ken-ken »
des cales pour decale l'etrier ;)
golf cab de 81 VR
ken-ken a écrit :des cales pour decale l'etrier ;)
:+1 :+1 la calle se trouve chez meca si tu veut il suffit de leur demander mais normalement c est le quit complet qu il vende
ken-ken
ou chez ken-ken :mdr :mdr :mdr
golf cab de 81 VR
et chez kenken sa vaut dans les combien :fumeur
stefcab
Salut Ken-Ken,
je vais opter pour les cales
donne moi ton prix en MP
classicline
Message par classicline »
Les freins G60...ca sert pas a grand chose....et le montage avec une platine cest limite limite..je prefere grandement une bonne soudure sur la fusee dans le pire des cas
Resume
Corrado-Golf 2 ..."freins G60" = disque 280*22 et etrier piston 54 -- fusee type Golf 2
Golf 1-Sirocco ..."Frein Sirocco 16v" = disque 254*22 et etrier piston 54..fusee type Golf 1
Comme on peut le voir l etrier est le meme PISTON 54 dans les deux montages...mais pas la platine normale....disque en 280 donc plus grand que 254
A savoir l important dans un freinage cest la taille de la roue et du pneu (liaison au sol)....et "partie frein" la surface de la plaquette - nature texture et "force de pression"
l etrier en piston 54 est le meme avec la meme plaquette pour les deux montages....Sirocco16v ou G60.....donc l ultime difference se fait sur la taille du disque...de 254 a 280...y a pas grand chose en plus....donc ca sert a rien saf avec la caravane dans les alpes a 150 en descente....
l avantage du montage sirocco 16v il fait origine au possible sur un cab...
disque254 - etrier 54 de G60 ou 16vG2 phase 2 - platine de Sirocco 16v Obligatoire ..et cest tout....
A+
