dépréssion Le sujet est résolu
proton
dépréssion
Message par proton »
salut
j'ai une dépréssion + ou- importante quand j'ouvre mon réservoir, est ce normale?
yangra
Message par yangra »
oui
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
ib00056
depresion
Message par ib00056 »
quand tu ouvre ton reservoir avec le moteur froid si ta une dépréssion , cest pas bom, joint de culasse mort. seulement si le moteur et froid car em chaud c est normal.
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Re: dépréssion
Message par piupiu73 »
proton a écrit :salut
Réservoir :à carburant ?!?!
CneGroumF
Message par CneGroumF »
Vi. Sur les carbus, on n'a pas ce phénomène. ;)
jy06
Message par jy06 »
je lisais par hasard et je suis surpris de lire qu'une depression au reservoir a froid peut etre du a un joint de culasse... la je ne vois pas bien le rapport entre le reservoir et le joint de culasse...
et autre question pourquoi ce phenomene existe il sur une injection et pas sur un carbu???
sur ma deuxieme voiture j'ai ce phenomene de depression au resevoir (c une injection) et je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai du mal a faire le remplir ( le pistolet d'essence se bloque frequement et je suis oblige d'appuyer doucement) autre chose d'etrange la pompe a essence normalement clipsser sur un support en plastique se declipse ( et pourtant c'est assez dur a clipser...)de ce support (en faisant un bruit assez effrayant) je suis donc obliger de mettre un colier autour de ce support pour que cette pompe reste en place (sinon la durite qui sort de la pompe se plie et finie par se couper...)
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Re: dépréssion
jy06 a écrit :je lisais par hasard et je suis surpris de lire qu'une depression au reservoir a froid peut etre du a un joint de culasse... la je ne vois pas bien le rapport entre le reservoir et le joint de culasse...
Salut
Je pense que ib00056 parle du réservoir du liquide de refroidissement. ;)
Raphael
Message par Raphael »
Salut !
Non non, il s'agit bien du reservoir d'essence, et c'est tout à fait normal sur une Golf avec l'injection ;)
A++
Raphaël
proton
salut
je parle bien du réservoir d'éssence.
donc si c'est normal c'est ok, mais peut importe la force de a dépréssion?
ib00056
Je pensé que cetait le réservoir du liquide de refroidissement. sur le reservoir d essence sur les cab injection c est normal.
