accumulateur essence Le sujet est résolu
LEDOUX
Bonjour a tous, quelqu'un pourrait me donner la façon de raccorder un bloc accumulateur d'essence d'une golf 2 GTI. J'ai placé un moteur injection de golf 2 GTI dans mon cabriolet one carbu et il me reste à placer cet accumulateur...mais voila, ' tuyaux et pas de schéma...
d'avance merci a tous. (et si photo, ca serait le pied)
Olivier
Olivier
eric
LEDOUX
en fait, celui que j'ai est un bloc comprenant la pompe (plongée dans l'accumulateur en plastic noir) ensuite il y a le filtre d'un coté et de l'autre il y a un 'compensateur'. et il y a 4 entrées/sortie pour raccorder les tuyaux d'essence. Je me demande si le tuyau de retour ne doit pas s'y raccorder aussi?
Je vais essayer de faire des photos pour y voir plus clair.
yangra
tu as tout ici : https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... =kjetronic
Une femme, deux enfants,
Un cab canadien de 88, moteur JH K-jet d
eric
LEDOUX
Eric, tu crois que si je place cet ensemble dans le coffre de mon cab, ca fonctionnera ou il faudra une pompe supplèmentaire pour aspirer le jus?eric a écrit :Il n'y as pas tout la dessus, il essaie d'installer un reservoir tampon de 1 litre avec la pompe immergée de golf 2, c'est un shema legerement different que le k jet de golf 1, car en fait le retour vers le reservoir passe par le reservoir tampon et ca, c'est pas indiqué sur les shemes donnés..
eric
bon, alors voila comment j'ai procedé.... ce n'est PAS la BONNE facon de faire mais pour moi ca fonctionne...
Les enfants ne faites pas ca a la maison, et ne jouez pas avec les alumettes....
bon deja il ta faut la pompe immergee, sans tu ne rempliras jamais le reservoir tampon et ca ne marchera pas...
ensuite j'ai place la pompe et son reservoir a l'emplacement d'origine, j'ai coupé le support du filtre a essence, je l'ai laissé dans le compartiment moteur.
ca prend du temps, plusieurs essais pour trouver le bon endroit, la bonne place, faire attention a ne pas pincer les durites sinon ca marche pas...
ensuite, j'ai carement coupé a ras l'entree et la sortie en haut du reservoir et je les ai bouchés avec des vis de 4 mm (dimension donnée de memoire) je sais il faut pas... en tout cas j'ai reussi apres plusieurs essais a tout caser dessous, sans pincer les durites et ca marche tres bien...
LEDOUX
encore une petite question, tu parles de pompe immergée, c'est bien celle qui est dans le réservoir tampon ou tu parles de celle du réservoir principal? Je pensais placer une pompe électrique afin d'amener l'essence au 'groupe' accumulateur que je placerai dans le coffre (pas loin du reservoir mais au dessus et non pas en dessous)? (sur une cabrio, pas assez de place a mon avis pour placer en dessous...)
eric
en dessous ca rentre, je l'ai fait, je te parle effectivement de la prepompe dans le reservoir principal.
fais gaffe, si tu mets la pompe a essence dans le coffre, c'est interdit et ca risque d'etre refusé au controle technique...
en plus ta pompe va se retrouver au dessus du reservoir donc ca risque de marcher "pas genial"...
LEDOUX
enfin
voila que je remonte le tout d'origine, a savoir la prépompe dans le résevoire ainsi que l'accumulateur et tout fonctionne correctement, elle démarre aussi bien à froid qu'a chaud, donc déduction faite; il faut deux pompes et un accumulateur pour que les moteur de golf2 injection mécanique fonctionne dans nos golf 1.
Un grand merci tout de même pour les infos utiles, ce site est trés bien suivi par de nombreux connaisseurs.
Olivier
Olivier
LEDOUX
Pas encore
un spécialiste de la one gti, je découvre tout doucement le fonctionnement de celle-ci, pour une G60, place un poste a ce sujet, il y a des fin connaisseurs sur ce site.
Bonne chance à toi.
Bonne chance à toi.
eric
l'accumulateur est quasi indispensable, il permet de reguler le flux de la pompe electrique, et permet de maintenir une pression dans le circuit d'essence ce qui evite les problemes de vapor lock pour faciliter le demarage a chaud.
ca fonctionne sans mais la pompe est plus bruyante, et des fois ca demarre plus a chaud, surtout l'été.
