forte odeur de liquide de refroidissement Le sujet est résolu
golf32
Message par golf32 »
bonsoir,
alors voilà, ça sent le liquide de refroidissement dans l'habitacle et ça me met la tête comme une carafe :foldingo . Quel est le problème d'après vous. merci pour votre aide et pour ma tête.
@+pat
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
fuite?... :hein
en effet que ca doit etre bien genant et peut etre dangereux non?
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
sandy
Message par sandy »
j ai ca jur ma gti mai ca rentre pas dans l habitacle une fois lui avoir bien tirer dessus elle sent le liquide de refroidissement ! regarde si tu n as pas une durite entailler surtt au niveau des colier de serage je pense que c est ca
DOAN
Message par DOAN »
bein déja, commencons par le commencement ! :lol:
tu as une fuite ? ton niveau de liquide a baissé ?
DOAN.
golf32
oui j'ai du rajouter du liquide de refroidissement, mais depuis le niveau n'a pas beucoup bougé. J'ai roulé cet après-midi sans la ventilation mais il y avait une forte odeur quand même :hein
DOAN
Message par DOAN »
golf32 a écrit :oui j'ai du rajouter du liquide de refroidissement, mais depuis le niveau n'a pas beucoup bougé. J'ai roulé cet après-midi sans la ventilation mais il y avait une forte odeur quand même :hein
ah ! parce que j' allais justement te dire qu' il se pourrait que le liquide ai coulé sur une pièce moteur qui, en chauffant pue et l' odeur entre par l' habitacle.
mais là... :hmmmm
DOAN.
Bud vw
Message par Bud vw »
en sachant que ton liquide de refroidissement passe dans ton radiateur habitacle :hmmm2
golf32
petite question :oops: , il se trouve à quel endroit ce radiateur, merci
Atlanticab
Message par Atlanticab »
golf32 a écrit :petite question :oops: , il se trouve à quel endroit ce radiateur, merci
derriere le tableau de bord. c'est assez ch**ant pour y accéder.
golf32
ok, merci. Je vais voir ça :Rock_On_:
Atlanticab
Le circuit est visible dans le bas à gauche de l'illustration ci-dessous :
golf32
Merci :sup
@+pat
VWelson
Message par VWelson »
J eu probleme d odeur liquide aussi
c t le plus longue durite d'eau
celle qui est couder
certain l' appele laraignee
au depard je perdai peu seulement voiture chaud
apres la cata
ct la soudure de la fixation au moteur aui etai hs
tien nous au news
Retourner vers « Habitacle »
